#21 |
| Реклама | |
#22 |
У меня заглушка точно с такая же, как на фото. Может, эти насечки и есть следы кернения. Но при ремонте оказалось, что ещё одна заглушка была почти откручена. Две другие сидели мёртво.
#23 |
ну что тогда получается...
Проверять надо не только наличие контровки но еë качество. |
#24 |
Обычно кернение-это вмятина на обоих поверхностях и только она помешает сдвигу и не просто риски на одной пробке.
#25 |
всмысле на обоих поверхностях?
#26 |
Ребят, что-то я их вообще не найду, заглушки эти. Точнее нашёл только 2 штуки, рядом с маслонасосом стоят, а больше у меня нет ничего, весь коленвал просмотрел, все шатуны и ничего не нашёл. И ещё вопрос, может кто знает, что за отверстие в блоке в правом верхнем углу (со стороны маховика)? На заводское не похоже, хотя...
#27 |
смотри внимательнее они есть. Отверстие если в районе турбины, то это отверстие для фиксации маховика и коленвала в ВМТ. Я садил эти заглушки на фиксатор резьбы синего цвета АБРО через месяц полез проверять они почти все откручены, посадил на резьбовой клей красного цыета пока что вроде держатся весной полезу проверять.
Последний раз редактировалось Lordly; 03.12.2013 в 06:36. |
#28 |
надо бы кернить и затяжка не 2-3 кг а 10
#29 |
Всё, разобрался, спасибо, но поповоду отверстия вопрос открытый. Это не для штифта для фиксации, где оно я знаю. а это внутри самого блока (видно только при снятом поддоне). Квадратное (точнее, почти квадратное), размером по диагонали где-то 20 мм. В это отверстие видно вторую стенку блока (как рубашка что ли), то есть масло нигде не вытекает наружу. Где-то видел информацию, что может быть это отвод под маслянный радиатор, но точно не знаю.
#30 |
Дак сфоткай
