#21 |
в копилку знаний по 514:
ежли разлетелся паразитный ролик ремня ГУР, или просто нет под рукой штатного 6pk923 (925), то вполне можно натянуть 6pk890 мимо останков ролика. длиннее не стоит -- 894 дороже вдвое, еще бОльший может не натянуться. а вот покороче, полагаю, проканает. типа 6pk880, но проверить возможности не было |
#22 |
в след про ремень гура, можно поставить короткий ремень от ВАЗ 2113, в обход карлсона и паразитного ролика, размер ремня -700. при оптимальной нагрузке больше 90 не греется, правда что бы натянуть его нужно открутить насос гура, по времени вся операция 15 минут!
я так отъездил всю зиму! цена ремня - рублей 150 Вот еще: у все наверно сочится масло из поз маслозаливной горловины! решил вопрос за пять минут: берем родную крышку, вынимаем резиновое кольцо, вытираем крышку изнутри насухо, и заливаем внутрь черный термостойкий герметик, ровным слоем по периметру, ровняем, и ставим назад уплотнительное кольцо. надавливаем несколько раз, для того что бы вышли излишки герметика и оставляем на ночь! утром ставим ее на место! Последний раз редактировалось chimaton; 07.07.2010 в 08:25. |
#23 |
перед снятием тнвд обязательно пометить взаимное положение самого тнвд и кронштейна в котором он закреплен, иначе может расстроиться опережение зажигания
что не так поправьте |
#24 |
Эне так, правильный угол впрыска (опережение зажигания) выставляется штифтом и только. Положение ТНВД перед одеванием ремня надо выбирать средним относительно кронштейна с дальнейшим обеспечением легкого выхода-установки штифта(читай по инструкции). Если при точной установке впрыска штифтами на лицо не нормальная работа двигателя надо искать "камни" дальше.
#25 |
Каталог сборочных единиц ЗМЗ 514 евро 2,3.
http://files.mail.ru/PS33TW |
#26 | |
![]() Цитата:
#27 |
Вот заряженный, готовый к установке гидронатяжитель:
![]() Вот разобранный гидронатяжитель, соответственно: плунжер - корпус - пружина - корпус клапана ![]() Под действием пружины и давления масла, поступающего из масляной магистрали через отверстие в корпусе клапана, плунжер нажимает на рычаг натяжного устройства со звездочкой, а через него на цепь, обеспечивая неразрывный контакт звездочки и цепи. При воздействии цепи на гидронатяжитель (при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад, сжимая пружину, шариковый клапан гидронатяжителя закрывается и происходит демпфирование (гашение) колебаний цепи за счет пружины и перетекания масла через зазор между плунжером и корпусом. По мере вытяжки цепи плунжер выдвигается из корпуса, передвигая запорное кольцо из одной канавки корпуса в другую, тем самым обеспечивается необходимое натяжение цепи. плунжер с запорным кольцом: ![]() корпус с канавками: ![]() Ход плунжера назад, при гашении колебаний цепи и при компенсации температурных удлинений деталей привода, ограничивается запорным кольцом и шириной канавки на плунжере. Отсюда, рабочий выход плунжера, т.е. выход плунжера при котором гидронатяжитель остается работоспособным, ограничен канавками в корпусе гидронатяжителя. Вот этот максимальный рабочий выход: ![]() Если плунжер вышел на это длину, через все канавки в корпусе или более, значит цепи имеют чрезмерное растяжение и требуют замены. Посмотреть выход плунжера, можно не снимая (касаемо верхнего) заглянув на него сняв крышку клапанов. Или сняв гидронатяжитель с двигателя (касаемо обоих) в разряженном состоянии и оценить его выход по маслянному следу (кольцу на плунжере). Снятый разряженный гидронатяжитель: ![]() Маслянный след (кольцо) на плунжере: ![]() Что еще хочется добавить. -Если разряженный гидронатяжитель сжимать рукой, то он должен сжиматься до состояния максимального рабочего выхода плунжера, если сжимается дальше, при этом запорное кольцо проходит канавки в корпусе, такой гидронатяжитель неисправен и требует замены. -Гидронатяжитель устанавливается на двигатель в заряженном состоянии и разряжается "легким ударом" после установки на место крышки через спецотверстие в крышке, например тупой тонкой отверткой или другим подходящим инструментом. -Между гидронатяжителем и крышкой устанавливается шумоизолирующая прокладка, как правило из резины. Эта резиновая прокладка рвется при эксплуатации шлицом на корпусе клапана, её части попадают в клапан и выводят его из строя, после этого ухудшается или пропадает демпфирование колебаний цепи. Шлиц на корпусе клапана: ![]() Неиспользование прокладки также недопустимо, вопервых повышается шум, но главное шлиц сдирает стружку с крышки и она благополучно блокирует клапан. Разработаны и продаются новые гидронатяжители без шлица 406.1006100-60,в отличии от 406.1006100-10, 406.1006100-20, 406.1006100-51,поэтому при замене гидронатяжителя лучше сразу ставить нового образца, к тому же они комплектуются ПВХ прокладкой вместо резиновой и обладают рядом других приимуществ. Добавлю, немного о разновидностях гидронатяжителей: Итак слева на право: KENO KNG-1006100-51 ЯЗТА 406.1006100-20 Люкс сервис (РАКЕТА) 406.1006100-60 в разобранном виде: ![]() КЕНО и ЯЗТА это практически одно и тоже. Корпус клапана вкручивается в корпус натяжителя, исполнение деталей одинаковое Ракета имеет корпус без перемены сечения, клапан не разъемный. Отдельно взглянем на плунжера и стопорные кольца, порядок тот же: ![]() У ракеты стопорное кольцо находиться ближе к центру плунжера, проточка под кольцо меньше, как итог бОльшая устойчивость и меньшая амплитуда возвратных движений. КЕНО-ЯЗТА за счет бОльших колебаний вдоль оси и в области перелома быстрее разбивает стопорный механизм и теряется механическая составляющая фиксации. Взглянем внутрь корпуса, чтобы стало ясно устройство, ракета слева: ![]() Отдельного внимания заслуживает клапан подачи масла: ![]() ЯЗТА, КЕНО и ГОН имеют следующие недостатки: 1. Шлиц, который раздирает шумоизоляционную прокладку, или при ее отсутствие снимает стружку с крышки установочного места гидронатяжителя. И то и то приводит к засорению и выходу из работы клапана. 2. Корпус клапана соединен резьбой с корпусом натяжителя. И очень успешно откручивается, в результате масло перетекает, теряется гидродемфирование и гидронатяжитель повышает возвратные колебания. У РАКЕТЫ клапан не разъемный, отверстие для масла сбоку, в результате повышенная надежность клапана. Помимо гидравлических натяжителей, существуют механические. Они работают даже при отсутствии давления масла, обеспечивая постоянное натяжение цепи. Минусов не обнаружено. Последний раз редактировалось Иван Шмит; 29.01.2012 в 08:50. |
#28 |
Для протяжки гайки ЖМТ необходим ключ гаечный накидной на 27 по ГОСТ 2906-80. Наиболее подходящий размер 24 х 27.
#29 |
доброго всем дня, у моего 514-го обломился кронштейн шестерни-натяжителя нижней цепи, при разборке у гидронатяжителя обнаружил что не затянута крышка. зарядил гидронатяжитель, а вот разряжаться он не хочет, не знаю может силы удара не хватает. ход гидронатяжителя - как по форуму. может он быть причиной поломки , или что-то дальше искать. собрать пришлось в натяг крышкой гидронатяжителя. двигатель от руки проворачивал, посторонних звуков не нашел. подскажите, может гидронатяжитель менять требуется.? спасибо..
#30 |
Это тоесть расряженный гидронатяжитель был вставлен в двигатель и прижат крышкой???? Если так, то оеееей!!! Так можно будет и со всем ГРМ попращаться.
Если возникают хоть малейшие сомнения в работоспособности гидронатяжителя - менять его недумая. Брать надо сразу нового образца гидронатяжитель, он еще "ракета" называется. То что у старого была незакручен корпус клапана(крышка), значит по резьбе могло перепускать масло, ухудшая демпфирование и повышая нагрузку на рычаг и цепь, что могло и привести к поломке. Цепи кстати менялись? Если разряженный гидронатяжитель притянулся крышкой, значит или он помер при этом или цепь растянута. |
