14.06.2006, 13:19 | #1 |
Что класть на пол?
Доброго здоровья, коллеги!
Возникла у меня идея немного облагородить салон. Хочу положить шумоизоляцию (советуют восьмёрочную самоклейку), а сверху какое-нибудь покрытие (хотел ковролином, но слышал, что он собирает влагу). В связи с этим - вопросы: 1. Какой шумоизол мне выбрать? Есть ли шумоизол, одновременно являющийся теплоизолом? 2. Чем застелить пол поверх изоляции? Заранее спасибо всем, кто поможет. |
14.06.2006, 13:24 | #2 | |
14.06.2006, 13:28 | #3 | |
14.06.2006, 14:07 | #4 | |
14.06.2006, 14:14 | #5 |
Немного опыта по коррозии: чем меньше всякого на железе- тем целее кузов. Либо делать так, чтоб железо было обработанно и самое главное- вентилировалось. Я после долгих экспериментов и размышлений еще на легковых авто решил делать так- пол мовилем, а сверху ковролин с полиэтиленовой подложкой, но не вплотную, а через сетки для раковин на кухню например. И чтоб в случае чего края можно было за секунды поднять, то есть крепить саморезами. Простор для мысли. В УАЗе же у меня нет ничего кроме штатных ковриков, намучался, хватит.
14.06.2006, 20:19 | #6 |
Если машина с асфальта съезжает редко то стандартный набор тепло–шумоизоляции приблизительно такой: первый слой “самоклейку” (алюминиевая фольга на битумной основе – лист миллиметра 4 толщиной приблизительно), затем синтетический войлок (не гниёт - 1-1.5 см), слой линолеума, а лучше резины (~4мм). Наверх что-то красивое.
Если на машине часто бывает на природе (шашлыки, охота, рыбалка) чем меньше всего на железе, тем лучше. У меня на полу линолеум и резиновые коврики. Все сиденья я сделал легкосъемными (использовал зажимы с барашками), линолеум разрезан таким образом, чтобы его было легко вытаскивать из салона. Во время наведения порядка в машине вынимаются сиденья, коврики и линолеум. Затем веником подметается пол в Уазке. Моются коврики, линолеум машина и все сохнет до утра. Утром все собирается и в путь. Во время таких уборок легко заметить появляющиеся дефекты кузова (коррозию, трещины). |
15.06.2006, 22:21 | #7 |
Мой Жорик в основном только на природе и бывает (см. фото) . Тогда скажите, господа, у тех из вас, у кого на полу только коврики, музыка в машинах стоит? Ибо как раз с целью установки оной я и задумал прокладывать шумоизолом.
15.06.2006, 23:32 | #8 |
Конечно, если боритесь за качественное звучание, то надо шумо и виброизоляцию ставить, я вот на свой ГАЗон думаю про шумоизоляцию, т.к. хочу ставить туда хорошую музыку, ко вот клеить на пол листы типа Stp не очень хочется, под капот ещё можно, эти листы сделаны на основе битума, хороший шумо и виброизолятор, заодно и от коррозии защитит, вот думаю достать зтот бутум и залить!
15.06.2006, 23:42 | #9 |
Глупый вопрос а что если по в УАзке просто залить антигравием и свершу покрасить? И шумоизоляция и мыть можно хоть из шланга,и не цветёт...
Ктонибуть так делал? и Можно ли так сделать? |
16.06.2006, 08:16 | #10 | |
На что класть алюминий? | Ферапонт | Кузов (Body) | 12 | 27.05.2008 09:04 |
Чего не надо класть в костёр | Baboon | Безопасность | 22 | 19.07.2007 10:51 |
