#41 |
#42 |
#43 |
Ура!Вообщем почти победил я запуски, дело скорей всего в проводе на клапан, если на прямую кидать плюс ,то все запускается и на холодную и на горячую.
Последний раз редактировалось Mtt98; 30.09.2022 в 00:05. |
#44 | |
![]() Цитата:
Если память не изменяет,под капотом стоит релюха и предохранитель. С мозгов на релюху идет провод, с релюхи + на клапан.. Потом плюнули, сделали от замка через реле с предохранителем. Последний раз редактировалось алекс31; 30.09.2022 в 02:09. |
#45 |
#46 | |
![]() Цитата:
#47 |
Да вот только руки дошли сделать это, смущало то, что когда ещё давно мерил, на нем есть напряжение и при заводке и при включении зажигании, но кидаешь просто плюс с акб и машина заводиться. Какая то мистика
#48 | |
![]() Цитата:
#49 | |
![]() Цитата:
И вообще странно, как на оборотах открывает закрытый клапан, не должно этого быть , другое дело если на работающем двигателе дать хотя бы 1000 оборотов и снять напряжение с клапана, то он не закроется, поскольку поток солярки сильнее пружины клапана, но как только обороты падают до холостых пружина закрывает клапан Последний раз редактировалось ГРОМ; 01.10.2022 в 00:42. |
#50 |
спорить не буду,т.к уазка продан и хозяина не спросить.Даже не помню какого года рождения, душу потрепал хозяину.
Но точно помню,что начали плясать от провода на клапан.Вышли на релюху.Слева верхнее. Схема,хотели по ней переделать минуя мозги.На сайте дизелистов "слизал", сохранил на всякий случай. а зачем тумблер,на нем + постоянный должен. Последний раз редактировалось алекс31; 01.10.2022 в 04:06. |
