#31 | |
![]() Цитата:
Дал.толчок ,а там и затарахтело.Убитые дизеля так и заводили ,или с троса тоскали минут по двадцать,или в самовар воздухана брызгали всякую заразу |
#32 |
Случилось после долгого простоя, думая компрессия там в норме пробег маленький, покупали его ещё с салона, подготовили к покатушкам, все было ок, он не заводиться даже на горячую, на выходных катался около 2 часов на нем, поползал по грязи, после попробывал заглушить и сразу заводить, а нифига, пару вспышек и все, свечи тут не причем думаю, в момент запуска ему не хватает что то
#33 | |
![]() Цитата:
Так то если с салона брали то насос должен быть. В РЭ от 2005 г. он упоминается. Внутри рамы с права, рядом с фильтром грубой очистки. Принципиально емкость значения не имеет. Бутылка канистра - без разницы. Тут важно чтоб шланг был прозрачным, чтобы можно было отследить движение топлива. И еще попробуй бросить "+" напрямую аккумулятора на клапан отсечки топлива. Можно еще ослабить гайку на топливной трубки на первом цилиндре и покрутить стартером - соляра должна брызгать. Не выступать, не пеной, а именно брызгать. |
#34 | |
![]() Цитата:
#35 |
Воздух.
топливо. Механика ТНВД или ремни. Если всё ок. то вскрывать. В ТНВД скинь шланг фонариком в штуцер посвети.. посмотри нет ли ошмётков шлангов. (бывало). Блин советов накидаю но так как ты не ездил на 514 они безтолковые будут. Проверить ремень натяжку (может вытянулся) и по хорошем сменить ремень зубчатый, и выставить заново шкив ТНВД (может его не притянули и сместилось зажигание....). Подкинуть канитсру к ТНВД и снять воздухан. Ключ в 1 положение 15-20 сек ждёшь и заводишь. Если нет то вскрывать мотор. Так от ремня многое зависит и если человек не умеет выставлять по меткам то можно приговорить мотор к капиталке. Шланги говно на уазе и расслаивались. у меня рвало шланг на ТНВД и солярой заливало всё. Шланги расслаивало в чёрную жвачку и залепляло до тонкой очистки . |
#36 | |
![]() Цитата:
Спасибо за совет попробую, отец давно готовил под грязь, может что то и убрал, стоял не штатный сепаратор и т.п. это все убрал пытаясь воссоздать все по штату, вот топливного насоса я не нашёл, даже проводки под него не вижу. |
#37 |
#38 | |
![]() Цитата:
Спасибо, попробую, метки уже в самом конце буду смотреть как полноценный выходной уделю машине |
#39 |
Причина может быть и в кустарной переделки топливопровода, тогда подключать ТНВД прямо к ёмкости с топливом ( на всасывающий шланг поставить обязательно фильтр, обратку в туже ёмкость , ёмкость достаточно на 1-2л)
#40 | |
![]() Цитата:
Раз два часа бодро ползал по грязи то топлива ему хватает. ТНВД и метки в норме. После глушения, оставшегося топлива в ТНВД и трубках хватает чтобы запуститься и прокачать метровый прозрачный шланг из бутыли. Сегодня пробовал. Проблема скорей всего в клапане отсечки топлива. Вернее в его питании. Надо пробовать плюс бросать напрямую. |
