18.08.2022, 01:07 | #1 |
TIG 3 фазный за 50+ выбрать
Хочу на тиг перейти. Полуавтомат древний трансформаторный исхожен вдоль и поперек. Хочется красивого декоративного шва. На полуавтомате норм, но тонкое железо прям стараться надо, чтоб красиво и аккуратно было. Вари-зачищай надоело.
Люминь тоже планируется под всякие баки, и прочая. Нужен 3ф, потому как электричество в гараже ограничено вводным автоматом 10 А. |
18.08.2022, 06:00 | #2 | |
18.08.2022, 08:09 | #3 |
Новый тиг на 3 фазы за 50, это мираж. Либо плюс нужен большой, либо БУ покупай.
И не надо сравнивать тиг и миг/маг. Это разное. Это как паровоз и пароход. Одно другое не заменит на 100%. Тиг, это красиво и цветнина с нержей, миг, это скорость по чернухе. |
18.08.2022, 12:10 | #4 | |
Как пример https://novosibirsk.vseinstrumenti.r...ig-315p-ac-dc/ |
18.08.2022, 12:48 | #5 |
За 50 хороший трёхфазный ac/dc тиг бэу мне предлагали года два или три назад. Вот не купил, дурья башка.
Сейчас это будет 100+. |
18.08.2022, 15:42 | #6 |
Серия Е-106 представляет собой аппарат с аналоговым управлением (настройка-"крутилками"). E-202 и W-232-это уже аппараты с цифровым управлением.Между собой они отличаются широтой настроек. Е-202-несколько побогаче, W-232-попроще.
18.08.2022, 18:39 | #7 |
а что 10 ампер по выокой части позволят качественную сварку осуществить? или придется годик тренироваться....
18.08.2022, 21:18 | #8 |
Ok, тогда просто 315ый буду искать.
19.08.2022, 05:28 | #9 |
Потребляемый ток на качество сварки влияет не напрямую. От потребляемого тока зависит выходной ток. Так? От выходного тока зависит толщина свариваемых кромок, а не качество, как таковое. Накосячить можно и на тонком металле. Так что тренироваться придётся всё равно и немало. Со сваркой (а не гаражным лепиловом) вариант "Пришёл, увидел, побелил" не прокатывает. Если обратиться же к характеристикам означенных аппаратов, то максимальное потребление тока на входе-15 А о трёх фазах. Так что, думаю, на первых порах Фролу 10 Ах3 фазы-хватит с запасом. Не будет же он, как я, головки с блоками шпарить по несколько штук в день. Тем более, что для токов сварки свыше 100 А-потребно иметь горелку водяного охлаждения, что тянет за собой приобретение не только собственно горелки, но и блока охлаждения к ней.
19.08.2022, 05:29 | #10 |
