#1 |
Добрый день.
Прошу совета. После пуска холодного двигателя, примерно через минуту, нарастает цокот (стрёкот) и так и сохраняется дальше при работе. Не то, чтобы он очень сильный, но есть некоторый акустический дискомфорт при поездке. Звук строго ритмичный, похож на то, как будто кто-то в такт работе двигателя стучит по массивной железке тонкой железной спицей, частота цокотания пропорциональна оборотам. Что это может быть? Послушать можно здесь (записал два видео): https://yadi.sk/i/YXjTxT3JDQ2lXA https://yadi.sk/i/ureU7hQbvJ1S2g На тягу не влияет. Чек не горит. Уровень, давление масла в норме. Дилер отмахнулся, говорит, не заморачивайся. Знакомый механик слушал, говорит, точно не гидрокомпенсаторы, а скорее всего, привод ГРМ. А/м УАЗ Патриот 2020 г.в., АКПП. Двигатель ЗМЗ Про. |
#2 |
У нас с дилерами задачи разные.
Для результативного разговора с ними надо иметь неопровержимые основания для претензии которую можно указать письменно. На письменную претензию можно получить письменное разъяснение. Когда надо ставить подписи и печати дилеры начинают думать о своей ж... лучше чем отмахиваясь одними словами. Купите стетоскоп с длинной спицей и касаясь различных частей двигателя найдите где посторонние звуки слышнее всего. ... - неисправность в цепях привода грм слышно касаясь крышек натяжителей цепей, - шум в подшипниках натяжных/ободных роликов, помпы, генератора, оси вискомуфты касаясь неподвижной части рядом с подшипником, - нередко громко стучат форсунки, - шум в угловой передаче с заднего конца промежуточного вала слышно на горизонтальной крышке под впускным ресивером, и т.д. Если сами или с приятелем где-нибудь найдёте устойчивые посторонние звуки едете к дилеру и если не понимает по-русски спрашиваете по-импортному: Ху из вис ? ... и даёте послушать то что обнаружили. |
#3 | |
![]() Цитата:
Нужно открыть крышки, посмотреть. Дело может плохо кончится... |
