Старый 01.05.2022, 17:19   #1
vladqw
По умолчанию Проблемы с 421 двигателем
Всем добрый день. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. В сервисе поменяли прокладку ГБЦ. После замены машина прошла 10-15км Машина прогрелась, загорелся чек. (Уаз буханка, 421 двигатель, инжектор, Евро2)
Ошибки:
073 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.
232 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
233 Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.
Выключил массу, ошибки пропали, так и не понял, что это было.
Заметил на расширительном бачке потеки, открыли крышку, там появляются пузырьки (1пузырек в 2-3 секунды). Надел шарик на горловину расширительного бачка – шарик медленно, но надувается. В чем может быть проблема? Криворукие плохо затянули ГБЦ или может быть первые километры так и должно, быть? (может, воздух выходит откуда-то или …) Или прокладка без вариантов?
vladqw вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
