09.01.2022, 17:54 | #1 |
Горит чек и ESP
Всем привет, с наступившими праздниками! Случилась беда с Патриотом(двигатель 409, на газу).Горит чек и ESP. Из ошибок было P0172. Я ошибки скинул, почистил дроселную заслонку и ДАД. Стало все хорошо работать.Я уже обрадовался, думал починили. Но только стоило выехать и опять машина задергалась, выхлоп стал какой то вонючий, обороты прыгают. Как ESP тухнет, то всё нормально становится. Товарищь сбросил ошбки, опять все стало хорошо, только поехал и всё по новому. Подскажите, что можеть,что смотреть. Ошибки пока немогу прочитать, уехал из поселка.
10.01.2022, 07:42 | #2 |
Напряжение на аккуме проверь при повышенных оборотах. При превышении напряжения бывает.
10.01.2022, 10:45 | #3 | |
ошибку показывает P0172, P0106 Последний раз редактировалось cefiro333; 10.01.2022 в 13:16. |
10.01.2022, 16:52 | #4 |
Ну, ECS (ESP) явно не связана с богатой смесью никак. Говоришь, тухнет лампа ECS и всё ок? Так может проводку где-то перетёрло, что-то замыкает?
10.01.2022, 17:30 | #5 |
10.01.2022, 22:47 | #6 |
Вероятнее всего из-за растяжения полутора метров цепей произошло нарушение фаз газораспределения которое нервирует ДАД.
Следует произвести корректировку углового положения распределительных валов по заводской инструкции, 2001г. https://chiptuner.ru/content/gaz_faze/ ... Правильные углы установки распределительных валов поищите в заводских инструкциях к своей модификации двигателя. http://www.zmz.ru/service/Rukovodstva_po_remontu |
11.01.2022, 06:58 | #7 | |
Вчера отец поездил и вылезло куча ошибок: Р0271, Р0203, Р0267, Р0268, Р0201, Р0261, Р0262, Р0335, Р0627, Р0628, Р0629, Р0106 . |
12.01.2022, 02:36 | #8 | |
- при запуске и прогреве двигателя дымление из глушителя которое после прогрева уменьшается, - заметный провал педали газа при попытке резко тронуться с места, - при выключении зажигания двигатель взбрррыкивает как при калильном зажигании, и т.д. Полтора метра втулочных цепей постоянно растягиваются и изнашивают зубья звёздочек поэтому угловое положение распредвалов следует корректировать регулярно. Сервисмены УАЗ даже в дилерских сервисах на отрез не хотят заниматься корректировкой углов распредвалов, потому что нарушение фаз грм служит поводом для преждевременной замены цепей или более сложного ремонта двигателя. Ищите мотористов кто умеет обслуживать цепную передачу или учитесь выполнять эту работу один раз в год самостоятельно. Обслуживание цепной передачи с проверкой строгости натяжения цепей и углового положения распределительных валов по инструкциям завода-изготовителя двигателя следует производить через 2-3 тыс.км после замены цепей и каждые 30-40 тыс.км. |
12.01.2022, 12:21 | #9 | |
И цепям форсунок досталось. И бензонасос под раздачу попал. Во какие цепи бывают. |
12.01.2022, 13:29 | #10 |
