Старый 20.11.2022, 11:45   #4241
den978
Аватар для den978
Сообщение от Wanded Посмотреть сообщение
я не спорю... но для этого не зная хотябы примерно возможных точек кз нужно будет разобрать весь салон вплоть до дверных карт
и это прокатит в случае прямого кз на предохранителях, в противном случае так искать можно постоянно меня сгоревшие реле поворотников
потому как кз возникает только когда включено зжигание и включена правая линия поворотников. а где проходит шлейф их хз
Отсоединить разъемы с правых поворотников реально?
den978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2022, 11:48   #4242
Windeth
Сообщение от den978 Посмотреть сообщение
тока лампочки отключал на морде и сзати там все чисто и сухо, осталось тока дверь пассажирскую разобрать. но для этого нужно хотябы в тепло заехать на парковку. а для худо бедно передвижения нужно восстановить цепь заряда генератора, т.к лампочка на приборке горит что нет заряда, ось гены не магнититься, внешние рр менял толку ноль
Последний раз редактировалось Windeth; 20.11.2022 в 11:51.
Windeth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2022, 12:07   #4243
А обратится к специалистам не проще ли!?
Старый 20.11.2022, 12:10   #4244
den978
Аватар для den978
Значит все ясно, остался поворотник в зеркале. Зеркало демонтировать и будет хорошо
Старый 20.11.2022, 20:38   #4245
Windeth
разобрался...коротышь в гофре правой двери, коротыш в проводке под капотом рядом с помпой, перетерлась. Сгорело 2 релюхи, кнопка аварийки, комфортные поворотники, проблема с задним парктроником, развалились щетки на генераторе, и походу еще несколько диодов в мосту на гене, мерцает свет. ну и энное количество предохранителей. Всем кто оставался неравнодушным спасибо!
Старый 20.11.2022, 20:49   #4246
Ужс.
И это произошло НЕ на УАЗе...
Старый 20.11.2022, 20:58   #4247
Windeth
Ужс.
Уаз патриот 14 года. вот так собирают на заводе и вот к чему приводит 8 летняя эксплуатация, особенно когда по трассе дохнет поворотник на ровном месте, отключайте реле, не доводите до криминала
Старый 21.11.2022, 06:00   #4248
ruster
Планирую менять проводку на старом карбюраторном уазе-3151. Есть вариант - проводка от инжекторного хантера. Цепь зажигания останется старой, только остальные приборы будут запитаны по хантеровски. Есть ли смысл ее внедрять? Какие у ней преимущества и недостатки перед старой? Или не заморачиваться и поставить просто новую проводку от 31512?
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2022, 06:54   #4249
Сообщение от ruster Посмотреть сообщение
Изготовлена она из тонюсенького провода с кучей ненужных тебе проводов.
Поставь родную и не парься!
Старый 23.11.2022, 21:17   #4250
chiefset
Аватар для chiefset
Подскажите, по каким артикулам или номерам искать коллекторные кольца для генератора ПРАМО 5122.3771 14 В 80 А? Или прочие аналоги.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
