#4231 |
Когда ремень водительский не пристегнешь и поедешь, тоже пищит.
Когда бензина останется меньше 12-15 литров, тоже пищит. |
#4232 |
Согласен но в данном случае стою на месте, ключ зажигания просто в включен, и бенза полный бак. по этому и напрягает...и пищать начинает когда водительскую дверь открываю
#4233 |
Обновление данных.
15,16 предохранители выгорели кто может подсказать из-за чего может быть и каком жгуте проблема, 15-Кл. 5 ХР1 КП, выкл. света з/хода, кл. 1 датчика скорости, кл. 4 центрального плафона, кл. 2 выключателя аварийной сигнализации 16-Аварийная сигнализация |
#4234 |
продолжение банкета... все массы в норме. приборка тоже. при включении всего что связано с правым рядом поворотников сразу выгорают предохранители. лампочки все внорме
#4235 | |
![]() Цитата:
В одном из поворотников по правой стороне сидит коротыш. Ну, или как вариант, в проводке к ним! Либо, что крайне редко, в аварийке. |
#4236 |
надоть взять в руки паяло и припаять к сгоревшему предохранителю пару проводов. непременно за ето выпить! а уж апосля к ним лампочку присопливить, ну опять употребить..... втыкнуть эту хрень на место где сгорело и трясти все где липиздричество гуляет...... пока лампа не загорится ну или не погаснет.... воду не пить!!!!
#4237 | |
![]() Цитата:
Ценный совет!!! |
#4238 | |
![]() Цитата:
#4239 |
#4240 | |
![]() Цитата:
и это прокатит в случае прямого кз на предохранителях, в противном случае так искать можно постоянно меня сгоревшие реле поворотников потому как кз возникает только когда включено зжигание и включена правая линия поворотников. а где проходит шлейф их хз Последний раз редактировалось Windeth; 20.11.2022 в 12:42. |
