Старый 16.09.2022, 09:11   #11
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Не торопитесь вникать в конструкцию тнвд.
Если затруднён запуск то вероятнее всего полтора метра приводных растянулись и нарушились фазы газораспределения.
Похожая проблема была на американце Freightliner, там нет цепей. Что-то с топливной делали, детально не скажу, машина не нашей конторы была.
Старый 16.09.2022, 11:26   #12
зуек
Аватар для зуек
Даже если жопа заболит родос напишет что это цепи виноваты...
Старый 16.09.2022, 12:15   #13
Mtt98
А что может быть ещё?цепи под сомнением, работает мягко, провалов нету, едет бодро, не дымит, проверку сделаю конечно , но он на отрез отказывается запускаться самостоятельно, пару раз чихает и все и то с газом, без газа просто крутит в холостую, чуть очиститель прыснуть сразу запуск и выходит на хх.
Поможет ли если добавить тннд?(хотя грушу поставил, сколько не качай, без изменений)
Mtt98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2022, 12:23   #14
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Mtt98 Посмотреть сообщение
Для начала со свечами накаливания нпдо разобраться и с их питанием. То что они звонятся тестером ни о чем не говорит.
Старый 16.09.2022, 12:43   #15
Mtt98
Свечи вчера на прямую нагревал, но толку 0, да и толку от свечей когда на прогрессом моторе 80гр(по показателю), он всеравно не запускается,точнее запускается с полным газом и то постепенно секунд через 5
Старый 16.09.2022, 12:58   #16
Спилбирг
Всем привет, форум курил ,но может плохо, подобного из тем нечего не нашёл, вообщем, после долгого простоя(4-5 лет) уже не помню как до этого, но сейчас не заводиться, точнее заводиться отлично ,но с быстрого старта, работает на хх отлично,тяга хорошая, не дымит, не троит, если заглушить и сразу пытаться завести то только с полным газом и секунд через 5,на холодную сколько не крути, не заводиться, аккум новый, стартер после ребилда, фильтр новый, сетка в баке чистая, уже отключил левый бак ,сделал только подачу и обратку с правого, поставил грушу(при активной езде, её почему то всасывает,тоже вопрос почему?), уже всю голову сломал,помогите советом куда копать
Пробег 50тыс., с баков полностью топливо сливал и залил новое. Заметил всегда горит индикатор свечи накала.
А скол ько вообще лет механизму?
Спилбирг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2022, 13:12   #17
Батяня
Аватар для Батяня
Так то все признаки нехватки топлива при пуске. ТННД, на Е2, должен стоять штатно. По крайней мере в 2007 уже стоял. И в нем тоже есть сеточка которая очень любит забиваться, а еще у него есть положение, при его смерти, когда он не пропускает топливо совсем или пропускает мало. Надо отсечь систему питания запуском напрямую, из бутылки. Заработает - ревизия системы. Не заработает - копать в двигателе. Свечи накала тут стопудово не причем, если даже прогретый пускается с нажатой педалью газа. И цепи то же не приделах иначе бы бренчал, пердел, дымил и не ехал бы.
Старый 16.09.2022, 13:14   #18
зуек
Аватар для зуек
Их свечи менять надо иначе хрен че плймешь и полно турбированных дизелей которые без нломально работающих свечей не заводятся воще никак степб сжатия у них понижена под большой объем воздуха.
Старый 16.09.2022, 18:44   #19
Родос М
Если в конце концов окажется что нарушены фазы грм застрелитесь ?
На дизелях в отличии от бензиновых сильнее продольные рывки в цепях и быстрее разбивает зубья звёздочки установленной на коленчатом вале.
Старый 17.09.2022, 11:46   #20
Mtt98
Сообщение от Спилбирг Посмотреть сообщение
2006г
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
