Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители
Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ?
ООО "УАЗ" 5 17.24%
АДС 9 31.03%
АО Кардан" 2 6.90%
ООО "ГАЗ" 0 0%
Белкард 0 0%
КиТ 0 0%
Автомагнат 1 3.45%
Экспертдеталь 0 0%
Кардан-Сервис 0 0%
Другое 13 44.83%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 13.12.2022, 16:52   #351
Завод Автокомпонент
Аватар для Завод Автокомпонент
По умолчанию Новинки АДС
Новинки завода АДС!
Завод АДС постоянно улучшает характеристики своей продукции. Сегодня мы хотим представить вам новинку – карданные валы серии «СЕВЕР» для автомобилей УАЗ! Особенность новых карданных валов в том, что в них закладывается специальная, морозостойкая смазка – ЦИАТИМ – 201. Это морозостойкая антифрикционная смазка остается работоспособной на морозе до -60 °С, поэтому особенно популярна в условиях Крайнего Севера*. Диапазон рабочих температур смазки составляет -60...+90 градусов. Уже в январе они станут доступны к заказу!
Новые карданные валы серии «СЕВЕР»:
42000.220600-2201010-10 СЕВЕР Вал карданный задний серии «СЕВЕР» для автомобилей грузового модельного ряда производства ООО "УАЗ" с 5-ти ст. КПП, мостами Тимкен.
42000.220695-2203010-10 СЕВЕР Вал карданный передний серии «СЕВЕР» для автомобилей производства "УАЗ" вагонной компоновки и 3303 с 5-ти ст. КПП, гибридными мостами , инжекторным двигателем ЕВРО 4
42000.330360-2203010-10 СЕВЕР Вал карданный передний серии «СЕВЕР» для автомобилей производства ООО "УАЗ" вагонной компоновки и 3303, 33036, 39094 с 5-ти ст. КПП, мостами Тимкен
42000.316300-2201010-00 СЕВЕР Вал карданный задний серии «СЕВЕР» для автомобилей производства ООО "УАЗ" 3163 с раздаточной коробкой Даймос
42000.316300-2203010-00 СЕВЕР Вал карданный передний серии «СЕВЕР» для автомобилей производства ООО "УАЗ" 3163, 2360, 2363 с раздаточной коробкой Даймос и задний для грузового модельного ряда с 4-х ст. КПП, гибридными мостами, инжекторным двигателем ЕВРО 4
42000.316220-2200010-10 СЕВЕР Передача карданная задняя 3-хопорная серии «СЕВЕР» для автомобилей производства ООО "УАЗ" 3162, 3163
42000.316010-2203010-00 СЕВЕР Вал карданный передний серии «СЕВЕР» для автомобилей легкового модельного ряда производства ООО "УАЗ" с 5-ти ст. КПП, мостами Спайсер
42000.374100-2201010-00 СЕВЕР Вал карданный задний серии «СЕВЕР» для автомобилей производства ООО "УАЗ" вагонной компоновки и 3303 с 4-х ст. КПП, мостами Тимкен
42000.374100-2203010-00 СЕВЕР Вал карданный передний серии «СЕВЕР» для автомобилей производства ООО "УАЗ" вагонной компоновки и 3303, 33036, 39094 с 4-х ст. КПП, мостами Тимкен
*Карданные валы будут востребованы в следующих регионах России:
Якутия, Красноярский Край, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Республика Саха, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Архангельская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край.
Завод Автокомпонент вне форума
Старый 14.12.2022, 16:16   #352
Завод Автокомпонент
По умолчанию Новости АДС
«АДС» в цифрах | Итоги за 9 месяцев 2022 года
За 9 месяцев 2022 года завод АДС отгрузил больше 172 тысяч запчастей своим официальным дилерам из Ульяновска и Ульяновской области.
Так держать! 🎉🥳
⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert
Старый 14.12.2022, 16:23   #353
Завод Автокомпонент
Карданная передача для автомобилей «ГАЗ» - «Соболь», «Газель - бизнес»
✅Применение нового подвижного шлицевого соединения в задней части карданной передачи производства ООО «Автокомпонент» для автомобилей семейства «ГАЗ» снимает ударную осевую нагрузку на промежуточную опору карданного вала.
✅Применение гофрированного чехла, для защиты шлицевого соединения от попадания грязи, в задней части карданной передачи производства ООО «Автокомпонент», обеспечивает больший ресурс работы шлицевого соединения.
✅Применение защитных отражателей подшипника промежуточной опоры как спереди, так и сзади исключает попадание пыли и грязи, что значительно увеличивает ресурс его работы в составе карданной передачи.
❗ В настоящее время конструкция с подвижным шлицевым соединением в задней части карданной передачи» для автомобилей семейства «ГАЗ» отсутствует у других производителей карданных валов.
42000.330202-2200010-02 Вал карданный 3-хопорный со шлицевой для автомобилей с увеличенной базой производства ООО "Автозавод "ГАЗ" 330202, 330232, БИЗНЕС, квадратный фланец.
L min 2620 мм., L max 2675 мм.
42000.330200-2200010-12 Вал карданный 3-хопорный со шлицевой для автомобилей производства ООО "Автозавод "ГАЗ" 2705, 3302, 3221, БИЗНЕС, квадратный фланец.
L min 2075 мм., L max 2130 мм.
42000.221700-2200010-12 Вал карданный 3-хопорный со шлицевой для автомобилей производства ООО "Автозавод "ГАЗ" 2217,2705 нового образца, квадратный фланец.
L min 1941 мм., L max 1996 мм.
Старый 19.12.2022, 11:30   #354
Завод Автокомпонент
Карданные валы для автомобилей ВАЗ-2121, 2131, 2123, 2120.
В конструкции карданных валов для а/м ВАЗ шлицевое соединение Ø 38 мм, что позволяет использовать карданный вал для бездорожья, в то время, как у других производителей Ø 25 мм.
Применение гофрированного чехла, для защиты шлицевого соединения от попадания грязи, в задней части карданного вала производства ООО «Автокомпонент», обеспечивает больший ресурс работы шлицевого соединения.
Технические характеристики:
Остаточный дисбаланс – 40 г/см.
Крутящий момент:
без остаточной деформации – 1260 Н*м;
без разрушения – не менее 2100 Н*м.
Покрытие – эмаль МС-123 (черного цвета).
✅42000.2121-00-2203012-00
Вал карданный переднего моста для автомобиля ВАЗ -2121, 2131, 2120
L min 572 мм., L max 611 мм
✅42000.2121-00-2201012-00
Вал карданный заднего моста для автомобиля ВАЗ -2121, 2123, задний и передний для Chevrolet Niva
L min 822 мм., L max 861 мм
Старый 19.12.2022, 11:33   #355
Завод Автокомпонент
По умолчанию Из чего это сделано?
✅ Из чего это сделано?
Обработка отверстий под подшипник в ушках вилок и фланца производится по технологии методом тонкой расточки твердосплавными резцами. На данной операции одновременно производится обработка внутренних плоскостей ушек, что позволяет обеспечивать требования по перпендикулярности ушек, соосности отверстий под подшипник, диаметру и шероховатости отверстий под подшипник в полном соответствии с конструкторской документацией. Все это позволяет уменьшить первоначальный и окончательный дисбаланс карданного вала.
Старый 19.12.2022, 11:35   #356
Завод Автокомпонент
✅ «АДС» в цифрах | Итоги за 9 месяцев 2022 года
Так держать!
Старый 26.12.2022, 16:56   #357
Завод Автокомпонент
По умолчанию В наличии в интернет-магазине АДС
В наличии в интернет-магазине АДС!
Вал карданный задний для автомобилей грузового модельного ряда УАЗ с 4-х ст. КПП, гибридными мостами, инжекторным двигателем ЕВРО 4 и передний для автомобилей УАЗ с раздаточной коробкой Даймос для моделей УАЗ 3741 2206 3962 3909 3303 33036 39094 3163 2360 2363
42000.220695-2201010-00
Цена: 7 040 руб
https://avtodetal.expert/catalog/pro...20695_2201010/
Старый 30.12.2022, 16:37   #358
Завод Автокомпонент
Конкурс новогодних рисунков на заводе АДС🎉
В ноябре у нас на заводе стартовал конкурс новогодних рисунков на различные темы, связанные с заводом и новогодним настроением. Участие в конкурсе приняли ребята разных возрастов, от 3-х лет до 13-ти! 🥳
Ребята очень ответственно подошли к выполнению заданий и нарисовали различные рисунки на темы: "Моя семья на АДС", "Новый год на АДС", "АДС в 2023 году", "АДС - 80 лет!".
Победителями новогоднего конкурса рисунков по мнению комиссии стали в старшей возрастной категории:
💥Нечаева Александра, 12 лет
💥Игонина Елизавета, 9 лет
💥Полбин Даниил, 8 лет
В младшей возрастной категории:
💥Сафина Алина 6 лет
💥Коробова Кристина, 5 лет
💥Горюшкин Лев, 4 года
Ребят наградили призами, которые помогут им дальше развивать свои художественные способности🤩
Всех участников наградили поощрительными призами за участие.
Большое спасибо всем ребятам за участие, все большие молодцы!🎉
Старый 30.12.2022, 16:40   #359
Завод Автокомпонент
По умолчанию С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2023 ГОДОМ!
С наступающим Новым 2023 годом!
Команда завода "Автокомпонент" поздравляет Вас с наступающим Новым годом!
Хотим поблагодарить Вас за оказанное доверие. Примите наши самые искренние пожелания! Пусть в этом году вас ожидают только успех и процветание в делах! Желаем, чтобы новый год подарил новые перспективы и возможности. Будьте здоровы и счастливы! Пусть под бой курантов исполнятся все мечты, а дома у Вас всегда витает атмосфера понимания и любви!
С уважением, коллектив завода "Автокомпонент".
Старый 12.01.2023, 16:40   #360
Завод Автокомпонент
Врываемся в новый год информацией о новинках! 🥳
В январе стали доступны к заказу карданные валы серии СЕВЕР для автомобилей "УАЗ" и 3-хопорными карданными валами для автомобилей ГАЗель NEXT с подвижным шлицевым соединением и промопорой конструктивно выполненной по типу Ивеко.
Передача карданная задняя 3-хопорная серии "СЕВЕР" для автомобилей производства ООО "УАЗ" 3162, 3163
Вал карданный задний серии "СЕВЕР" для автомобилей грузового модельного ряда производства ООО "УАЗ" с 5-ти ст. КПП, мостами Тимкен
42000.316300-2201010-00 СЕВЕР Вал карданный задний серии "СЕВЕР" для автомобилей производства ООО "УАЗ" 3163 с раздаточной коробкой Даймос
Вал карданный задний серии "СЕВЕР" для автомобилей производства ООО "УАЗ" вагонной компоновки и 3303 с 4-х ст. КПП, мостами Тимкен
Вал карданный передний серии "СЕВЕР" для автомобилей производства "УАЗ" вагонной компоновки и 3303 с 5-ти ст. КПП, гибридными мостами , инжекторным двигателем ЕВРО 4
Вал карданный передний серии "СЕВЕР" для автомобилей легкового модельного ряда производства ООО "УАЗ" с 5-ти ст. КПП, мостами Спайсер
Вал карданный передний серии "СЕВЕР" для автомобилей производства ООО "УАЗ" 3163, 2360, 2363 с раздаточной коробкой Даймос и задний для грузового модельного ряда с 4-х ст. КПП, гибридными мостами, инжекторным двигателем ЕВРО 4
Вал карданный передний серии "СЕВЕР" для автомобилей производства ООО "УАЗ" вагонной компоновки и 3303, 33036, 39094 с 5-ти ст. КПП, мостами Тимкен
Вал карданный передний серии "СЕВЕР" для автомобилей производства ООО "УАЗ" вагонной компоновки и 3303, 33036, 39094 с 4-х ст. КПП, мостами Тимкен
42000.315120-2201010-28
Вал карданный задний для автомобилей производства ООО "УАЗ" старого легкового модельного ряда с 5-ти ст. КПП, мостами Тимкен, необслуживаемый, гофрочехол, обратный шлиц
42000.A21R22-2200010-26
Вал карданный 3-хопорный (со щлицевой, промопора Ивеко) для автомобилей производства ООО "Автозавод "ГАЗ" НЕКСТ с двигателем Commins , КПП 330 Нм (фланец) (2130 мм) (аналог TW.97135.20.02)
42000.A21R23-2200010-06
Вал карданный 3-хопорный (со щлицевой, промопора Ивеко) для автомобилей производства ООО "Автозавод "ГАЗ" НЕКСТ с двигателем Commins , КПП старого образца (2096 мм) (аналог TW.97135.03.02)
42000.A21R23-2200010-16
Вал карданный 3-хопорный (со щлицевой, промопора Ивеко) для автомобилей производства ООО "Автозавод "ГАЗ" НЕКСТ с двигателем УМЗ Эвотеч, КПП старого образца (2079 мм) (аналог TW.97135.25.02)
42000.A21R32-2200010-26
Вал карданный 3-хопорный (со щлицевой, промопора Ивеко) для автомобилей с увеличенной базой производства ООО "Автозавод "ГАЗ" НЕКСТ с двигателем Commins, КПП 330 Нм (фланец) (2745 мм) (аналог TW.97135.21.02)
42000.A21R33-2200010-06
Вал карданный 3-хопорный (со щлицевой, промопора Ивеко) для автомобилей с увеличенной базой производства ООО "Автозавод "ГАЗ" НЕКСТ с двигателем Commins, КПП старого образца (2691 мм) (аналог TW.97135.04.02)
42000.A21R33-2200010-16
Вал карданный 3-хопорный (со щлицевой, промопора Ивеко) для автомобилей с увеличенной базой производства ООО "Автозавод "ГАЗ" НЕКСТ с двигателем УМЗ Эвотеч, КПП старого образца (2675 мм) (аналог TW.97135.24.02)
Закрытая тема
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
