Старый 16.08.2024, 20:38   #111
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Кухня снаружи сзади не лучший вариант. Попробуйте кемпер "Белка".
Это не свой кемпер. ПОэтому одну поездку уж как нибудь протянем.
Но я точно решил начать с низов-азов))
Если зацепит, то уже буду пробовать аренду других размеров и компоновок.
Пока вот такой берем, как на фото
Старый 16.08.2024, 21:59   #112
Это не свой кемпер.
Да это понятно. Просто у белки кузня может быть как внутри так и снаружи. Если дождь, то внутри очень удобно, а если солнечно, то выдвинул на улицу и всё дела. А сзади в дождь некомфортно. Испортятся первые впечатления.
Но, Вам решать.
Старый 16.08.2024, 23:05   #113
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Но, Вам решать.
белка, по габаритам, для гномов. причем для мелких. вобще не понимаю, зачем делать, а тем более покупать, ДОМ, пусть и на колесах, в котором нельзя встать в полный рост. эксгибиционизм какой-то. не иначе.
этоимязанято вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2024, 07:43   #114
Маневренность.
Старый 17.08.2024, 11:25   #115
б вобще не понимаю, зачем делать, а тем более покупать, ДОМ, пусть и на колесах, в котором нельзя встать в полный рост.
Я когда сплю, то не стою, а лежу. Ни одна машина классической компоновки не позволяет спать вытянувшись во весь рост. Конечно если ты не гном))).
Мелкий прицеп позволяет ехать быстро. Настоящий же кемпер при быстрой езде либо выжрет весь бензин, либо раскачает и вышвырнет с дороги.
Ну и геометрическая проходимость.
То той же Териберки можно доехать и с кемпером, а вот чуть в сторону и есть шанс его порвать в хлам.
Старый 17.08.2024, 12:26   #116
Ехать быстро это сколько в км/ч ?
По пдд с прицепом можно ехать меньше
20 км/ч чем для всех остальных, за исключением населенных пунктов.
Если подвеска и развесовка не правильная , то и выезжать в принципе опасно.
На обратном пути , в тверской, меняли асфальт , в правой полосе был снят и ехал правой.
А потом резко начались ямы , пришлось на 90км/ч перепрыгивать в левую полосу , через борт нового асфальта см 10, прицеп как шел так и шел , ни влево , ни вправо
Старый 17.08.2024, 14:29   #117
Если вопрос мне, то я про ПДД ничего не писал.
Когда бензин стоил дёшево, то я ездил с прицепом 110-120. Сейчас больше 100 не езжу. Редко какие камеры, даже стреляющие в спину, умеют прицепу штраф выписывать.
Весной ездил на Наварре в Териберку. Тащил прицеп с катером общим весом под 2 тонны. По асфальту до 90, по льду до 60-70. Но у Наварры длинная колёсная база. Она оказалась оказалась очень юзерфрендли по устойчивости на льду.
Но и грузовой прицеп, и прицеп с этим катером имели достаточную обтекаемость, хороший вес и относительно небольшую боковую парусность.
Старый 02.10.2024, 16:43   #118
Сообщение от ГРОМ Посмотреть сообщение
Нет ничего даже близко, у меня пол на разных уровнях, перепад 150 мм
Подскажи, дверь в душевую из чего сделана? Крашеная? От влажности и перепада температур ведёт её?
Старый 02.10.2024, 19:07   #119
Из того же листа фанеры фсф , 9 мм, что и стенка
Кручения не замечал
По внутреннему периметру сделан притвор , из алюминиевой полосы 40-4 мм( что бы брызги не затекали)
Старый 01.12.2024, 21:26   #120
зимние потери - минус 1/2 пару ночей и минус газовая колонка , лопнула трубка и водяной клапан , душевая лейка и шланг к ней
пвх шланги для воды в топку , дубеют, со штуцеров не снять , буду ставить прозрачный мед. силикон
прибавления к зиме - поставил фен на 2/2.5 квт , во внешний рундук, в салон завел только воздух , на режиме насоса до 1.8-2.0 Гц (какая при этом мощность хз , всего предел 3 Гц ) почти не шумит , надо еще глушители добавить и насос на мягком подвесе закрепить
Последний раз редактировалось ГРОМ; 01.12.2024 в 21:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
