Старый 13.12.2008, 12:35   #1
Дачник на Буханке
Аватар для Дачник на Буханке
По умолчанию SURF или ATLAS на 4218
Надоела мне за 100 тыс моя коробка с раздаткой и решил я её поменять... Коробку хочется пятиступку, а раздатку с понижайкой поболее . Вариантов в конфе нарыл только два SURF part time или ATLAS, ещё проблема в том, что поставить это надо на батон. У атласа кулиса, это проще, у сюрфа рычаги и их можно сделать как у Гайкина на TD-42. 4218 соединял с сюрфовским агрегатом Охотник Хабаровск, а делал ли кто подобное с атласом? Знающие люди, посоветуйте на чём остановиться из этих двух варантов?
ЗЫ Поменять для кучи мотор прошу не предлагать, меня 4218 вполне устраивает и не охота гимора с переоформлением.
Дачник на Буханке вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 20:27   #2
Dennis
Аватар для Dennis
у атласа понижайка вроде около 2...а у сурфа около 2.6....
Старый 13.12.2008, 20:55   #3
Дачник на Буханке
Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
Меня больше парит сложность сопряжения одной или другой коробки, сюрфовскую на мой взгляд не очень сложно, а вот атласа?
Старый 14.12.2008, 15:00   #4
Охотник Хабаровск
На мой взгляд, разницы нет , глаза боятся а руки делают, все это компенсируется удовольствием в переключение передач. С коробкой от сурфа раньше был геморой с ручником , теперь эта проблема решена , дисковые тормоза ( воен мост) и ручник на задние колеса сделаны, и прошли испытание, такой ручник ни одному УАЗу не снился. Будет время выложу.
Охотник Хабаровск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 23:08   #5
Дачник на Буханке
Сообщение от Охотник Хабаровск Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ от реально знающего тему человека. Переделывать буду в любом случае - созрел.Спросил у BURANа по поводу Атласовского колокола, он ответил,что большой и длиный относительно уазовского и первичный вал вероятно надо будет переделывать, так что видимо остановлюсь на агрегатах от Сюрфа. Можно будет в процессе работы консультироваться?
Старый 18.01.2009, 15:12   #6
Alex_m_65
Аватар для Alex_m_65
Сообщение от Dачник 39629 Посмотреть сообщение
кое-как сообразил как фотку выставить
Alex_m_65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 23:59   #7
Дачник на Буханке
Сообщение от Alex_m_65 Посмотреть сообщение
Классно получилось, а троса от чего?
Старый 19.01.2009, 00:27   #8
Alex_m_65
Да в принципе абсолютно не важно от какой машины - важна длина тросов. Набрал их на пункте приема металлалома - тут куча авто, некоторые своим ходом доехали. Трос, который поперек коробки это нейтраль он длинее и грамотнее было его ставить с противоположной стороны тогда порядок передач не меняется
Имплантация TD27+КПП Atlas в УАЗик (2) BURAN Нестандартные 45 20.06.2012 12:53
Имплантация TD27+КПП Atlas в УАЗик. BURAN Нестандартные 2739 22.02.2011 11:08
передаточные числа МКПП Nissan Atlas 4WD под QD32 Danver Нестандартные 6 30.08.2010 23:24
Размеры сальников и подшибников ? TD 27 и КПП Atlas YAKUT Нестандартные 1 27.03.2009 11:19
кпп : Surf или Dymos? tikkita Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 27 29.01.2007 20:56
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
