Закрытая тема
Старый 21.01.2008, 09:36   #101
roma
Шестигранный штуцер берёт воду из средней полости термостата. И этой же водой омываются все три датчика. И это есть самая горячаа вода потому что она выходит из головки блока. Я этой осенью подключал печь и убедился что первым нагревается шланг печки который подключен к шестигранному штуцеру.
roma вне форума
Старый 21.01.2008, 11:15   #102
BURAN
Аватар для BURAN
roma,спасибо.
По подушкам ясно, но наверное попробую нивские, или газелячие (тоже оч мягкие и на вид прочные). От диз Соболя неншёл. и кронштейны на двиге нехочется перемучивать.
Единственное непонял-на сколько перевариваются наши кронштейны назад. И можно мотор вкарячивать без кпп? Или надо вместе, мотоблоком ставить, чтоб всё подошло?
BURAN вне форума
Старый 21.01.2008, 11:21   #103
BURAN
Аватар для BURAN
то Cobaаh.
Благодарю за содержательные фотки.
Теперь понял как делать рычаги.
Правда немогу пока найти ни от короллы, не от атласа. Во владике даже немогут помочь!
Наверное просто им неохота с мелочовкой возиться.
Ладно, буду в столице, на помойках-разборках рыть, но долго это блин.
BURAN вне форума
Старый 21.01.2008, 11:27   #104
BURAN
Аватар для BURAN
К стати, про печку.
У меня на моторе, на шланге который одет на нешестигранный штуцер, стрелочка вниз нарисована, то есть-это должна быть обратка.
roma тогда прав получается?
BURAN вне форума
Старый 21.01.2008, 12:38   #105
roma
Сообщение от buran Посмотреть сообщение
Я бы не рискнул без кпп. Тем более что как я понимаю для тебя отправная точка - это чтоб совпали точки крепления на раздатке Атлас с имеющимися лапами для подушек на рама УАЗа. А точные размеры мотоблока неизвестны.
roma вне форума
Старый 21.01.2008, 12:51   #106
BURAN
Аватар для BURAN
Сообщение от roma Посмотреть сообщение
Несовсем так.
Основная задача-сделать всё аккуратно, правильно и с малой кровью.
Кронштейны то можно изготовить любые.
Надо бы ещё и учесть, чтоб с карданом угадать.
Кстати, какой у тебя на зад кардан приспособлен?
BURAN вне форума
Старый 21.01.2008, 14:40   #107
roma
Нет, ну у меня стоит коробка терраны а там кардан со шлицевой втулкой как на Волге ГАЗ-24. Поэтому я использовал укороченный кардан Терраны с переделанной задней бобышкой под крестовину УАЗ.
roma вне форума
Старый 22.01.2008, 10:34   #108
wheel
Аватар для wheel
Устанавливал мотор с КПП и у меня получилось что опоры двигателя на раме пришлось подвинуть на зад 45-50 мм.Правда делал чтоб мотор был сдвинут максимально в перед тем самым удлиннить задний кардан.Все получается пока нормально.
wheel вне форума
Старый 22.01.2008, 11:44   #109
BURAN
Аватар для BURAN
Сегодня купил камазовские фильтра-ФГО и ФТО думаю они более сгодятся для нашей солярки.
Так-же, купил насос подкачки с камаза евро и шибко дефицитные и дорогущие подушки от диз. Соболя-560р.-1шт! Действительно на вид надёжные.
Завтра попробую завести мотор. С Богом!
BURAN вне форума
Старый 22.01.2008, 12:16   #110
Risk
Аватар для Risk
Ну непуха тибе, чтобы всё пучком !!!
Risk вне форума
Закрытая тема
Имплантация TD27+КПП Atlas в УАЗик (2) BURAN Нестандартные 45 20.06.2012 12:53
Размеры сальников и подшибников ? TD 27 и КПП Atlas YAKUT Нестандартные 1 27.03.2009 11:19
SURF или ATLAS на 4218 Дачник на Буханке Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 19.01.2009 00:27
Имплантация сидений? Дима211 Кузов (Body) 60 29.04.2006 21:58
имплантация 406? zero Двигатель (Engine) 11 04.01.2006 08:05
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
