Закрытая тема
Старый 20.10.2009, 00:20   #371
Chacha
Аватар для Chacha
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
Там не то, чтобы переменка, а мипульсный ток, сначала большой, потом - меньше и при этом параметры импульса регулируются.
Про Сварог - сорри, перепутал с тем, у которого спереди вместо выключателя "автоматы" стоят.
Chacha вне форума
Старый 20.10.2009, 00:40   #372
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Chacha Посмотреть сообщение
ВАРИТЬ АЛЮМИНИЙ НУЖНА ИМЕННО ПЕРЕМЕНКА, чтобы + и -, а следовательно катодное и анодное пятно менялись местами тем самым мешали оксидной пленке.
Udarnik-truda вне форума
Старый 20.10.2009, 04:45   #373
mik-74
Аватар для mik-74
А на это что скажете?
Аппарат инверторный аргонно-дуговой сварки BRIMA TIG 160 АС/DC
Разработка и использование в установках улучшенной инверторной технологии обеспечивает работу оборудования при частоте 100 КГц, это, в свою очередь, позволяет уменьшить объем и вес основных деталей (трансформаторов). Использование технологии PWM (Импульсная Модуляция Расстояния) обеспечивает стабильный сварочный ток и более точную регулировку тока-
Цифровой дисплей, функция переключения 2Т/4Т.
Постоянный/переменный ток, режим импульса, доступен режим TIG и MMA.
Регулировка тока может производиться с пульта управления (ножной педалью).
Стабильная дуга, мягкое управление.
Возможность сварки углеродистой и нержавеющей стали, медных и других цветных металлов в режиме DC TIG, и сварки алюминия и его сплавов в режиме AC TIG.
Максимальная толщина свариваемой стали - 8 мм.
Регулируемая частота импульса подходит для многих сварочных требований.
Малые габариты и вес, низкий уровень шума.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Название характеристики Параметры характеристики
Напряжение 220 V
Мощность 3,5 кВт
Сварочный ток 20...160 А
ПН 60%
Масса 19 кг
Габариты 480х240х330 мм
http://www.kuvalda.ru/catalog/1954/22238/
mik-74 вне форума
Старый 20.10.2009, 08:08   #374
RUS86
Аватар для RUS86
Сообщение от mik-74 Посмотреть сообщение
Напряжение 220 V
Мощность 3,5 кВт
ПН 60%
Масса 19 кг
Кузовщину варить точно не пойдет.... Если нет опыта вообще в сварке бери самый простой и дешевый, типа Цыклон, Питон, Тритон.... и вари, потом сай поймешь что тебе будет в дальнейшем нужно.
RUS86 вне форума
Старый 20.10.2009, 11:06   #375
Udarnik-truda
Обычный аргонник среднего пошиба. Очень популярен в среде тех, кто делает перила для лестниц из цветных металлов. Надежен. Только непонятно как его применять в автоделе?
Старый 21.10.2009, 04:50   #376
mik-74
Аватар для mik-74
какой же тогда выбрать, чтобы и алюминий можно было варить???
mik-74 вне форума
Старый 21.10.2009, 16:07   #377
Alex_m_65
Аватар для Alex_m_65
Приобрел для личных нужд п/автомат, в магазине для него продаются наборы для горелки и для нержи и для алюминия и проволока соответствующая, уверяют, что можно и эти металлы варить в соответствующем газе, не пойму одного - для алюминия переменка нужна, а на сварочнике как я понял выпрямленная напруга. Чес это африканский или правда?
Alex_m_65 вне форума
Старый 21.10.2009, 17:35   #378
romandos77
все просто http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPat...roducts_id/291
romandos77 вне форума
Старый 21.10.2009, 19:18   #379
RUS86
Аватар для RUS86
Сообщение от romandos77 Посмотреть сообщение
Прикольно!!! Как только им кузовщину то варить???? Да и по деньгам не 20т.р.
А Контур-150 чем не устраивает??? Для начинающего самое то.
RUS86 вне форума
Старый 22.10.2009, 05:03   #380
mik-74
Аватар для mik-74
Сообщение от RUS86 Посмотреть сообщение
:А Контур-150 чем не устраивает??? Для начинающего самое то.
А алюминий как им варить? сдается мне что придется отдельно брать полуавтомат (для кузовщины) и аргон AC(для люминия)......
Последний раз редактировалось mik-74; 22.10.2009 в 05:10.
mik-74 вне форума
Закрытая тема
Помогите выбрать сварочный инвертор Kolian138 Гаражно-инструментальный 388 06.04.2016 20:01
Сварка. Какой аппарат выбрать для ремонта кузова? _Shef_ Кузов (Body) 54 09.02.2010 22:11
Сварочный аппарат - полу автомат, вопрос! Макушечник Общие технические вопросы 286 02.11.2009 20:40
Гляньте какой аппарат YRBASS Обсудим автомобили 12 16.09.2008 17:34
Какой РР выбрать??? UAZOleg Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 06.01.2006 23:17
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
