Закрытая тема
Старый 07.08.2009, 07:53   #321
Nickname
Для сварки кузова автомобиля лучше конечно полуавтомат, но у меня инвертор при некоторой сноровке можно варить без проблем, и то что на тонкий метал нужен тонкий электрод тоже ерунда как раз тонкий метал иногда лучше варить тройкой на малом току,а вообще электроды есть с ф1,6, на инверторе полезно знать про прямую и обратную полярность и по этому критерию выбирать электроды, на обратной полярности температура дуги на 1000 градусов меньше следовательно и вероятность прожига меньше, а вообще тренировка на паре холодильниках и сами все поймете.
Последний раз редактировалось Nickname; 07.08.2009 в 07:56.
Nickname вне форума
Старый 07.08.2009, 10:14   #322
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Nickname Посмотреть сообщение
...на инверторе полезно знать про прямую и обратную полярность и по этому критерию выбирать электроды, на обратной полярности температура дуги на 1000 градусов меньше следовательно и вероятность прожига меньше, а вообще тренировка на паре холодильниках и сами все поймете.
Не надо фантазий. При смене полярности меняется местами катод и анод, а на аноде тепла выделяется больше чем на катоде. Вот и все объеснение полярностей. Температура столба дуги всегда неизменна. А трешкой жесть варить - это просто невозможно. А то все давно бы уголки пятерками варили, ибо чем толще электрод тем больше коэфф. наплавки и следовательно скорость сваркиЮ а не мучались с трешками.
Udarnik-truda вне форума
Старый 07.08.2009, 10:16   #323
Udarnik-truda
Сообщение от Alex_m_65 Посмотреть сообщение
Также легко сварил 0.6 жесть. Вывод: как много появилось всякого добра за последнее время.
Вы бы фотки швов чтоль выкладывали, когда таким хвалитесь. А то я, в прошлом депломированный сварщик, очень хочу посмотреть на современные чудеса, как 0,6 металл электродами варят....
Старый 07.08.2009, 10:17   #324
Udarnik-truda
Сообщение от RUS86 Посмотреть сообщение
Сам цветные металлы не варил, но в паспорте написано что есть возможность делать такое. Но только неплавящимся электродом в аргоне, т.к. подавалка проволки в Контуре двухроликовая и не расчитана на алюминий.
Алюминий варить - переменный ток нужен. Помимо всего прочего.
Старый 07.08.2009, 12:53   #325
Alex_m_65
Аватар для Alex_m_65
Сообщение от RK3AUU Посмотреть сообщение
Не смог выложить фотку шва, куда-то сшиб програмку облегчения веса. И зачем сравнивать сварку жести и уголка - ведь если я правильно понимаю для сварки допустим уголка нужен такой ток, который бы прогрел такую толщину металла и положил шов, который бы смешался с расплавленным металлом заготовок. При работе с жестью сварка получается как бы точечная, каждая точка перекрывает предыдущую как чешуйка. Повторяюсь - я не спец, но результат удовлетворил и более дипломированных умельцев чем я .
Alex_m_65 вне форума
Старый 07.08.2009, 15:06   #326
Udarnik-truda
Род тока (постоянный/переменный), полярность (прямая/обратная и его сила (амперы) указывается на пачке с электродами и прямого отношения к толщине сварки не имеет. Он должен быть такой, какой указан, он зависит только от пространственного положения шва. Типа так:
http://www.electrode.ru/catalog/goods_630.html
Ничего не мешает варить трешкой толщины под два-три сантиметра в несколько проходов, например трубы магистральных газопроводов именно такую толщину стенки и имеют и варятся корень трешкой и потом четверкой/пятеркой, нельзя же сделать ток в 5000 ампер и применить электород 3 сантиметроа толщиной. да и вообще трубы даже обычные диаметром более чем Ф108 имеют неслабые стенки. А про тавровые балки на стройках и говорить нечего.
Грубочашуйчатая структура шва это однозначный брак и в народе называется "приплевать", получается от низкой квалификации сварщика что полуавтоматом, что электродами.
Старый 07.08.2009, 19:26   #327
ded_mad
Хочу в зиму взять полуавтомат. Предлагают COMBI 4.195
http://www.kuvalda.ru/catalog/1953/1778/
Стоит его брать? Потолок бюджета 15 тыр.
ded_mad вне форума
Старый 07.08.2009, 21:45   #328
Udarnik-truda
Сообщение от ded_mad Посмотреть сообщение
Стоит его брать?
Тогда уж лучше такой. http://www.kuvalda.ru/catalog/1953/1843/ Уровень одинаковый (любительский), так хоть евроразъем под горелку есть.....
Старый 07.08.2009, 22:53   #329
Heretique
Аватар для Heretique
можно и на постоянке но электрода вольфрамового хватать будет не на долго.
а электроды для рдс вообще всякие есть.
п.с. люминий сцука сложная, с ним обращаться особое чутье нужно.
Heretique вне форума
Старый 08.08.2009, 00:19   #330
Udarnik-truda
Сообщение от Heretique Посмотреть сообщение
Алюминий вариться только переменкой, это аксиома. Связано с необходимостью бороться с оксидной пленкой на его поверхности. Все остальное из серии "приплевать".
Закрытая тема
Помогите выбрать сварочный инвертор Kolian138 Гаражно-инструментальный 388 06.04.2016 20:01
Сварка. Какой аппарат выбрать для ремонта кузова? _Shef_ Кузов (Body) 54 09.02.2010 22:11
Сварочный аппарат - полу автомат, вопрос! Макушечник Общие технические вопросы 286 02.11.2009 20:40
Гляньте какой аппарат YRBASS Обсудим автомобили 12 16.09.2008 17:34
Какой РР выбрать??? UAZOleg Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 06.01.2006 23:17
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
