Старый 22.11.2023, 22:34   #151
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
Чего покрутить надо, чтобы 1,3 стало?
Свечи глянь, чтоб убедиться, что смесь нормальная.
Старый 22.11.2023, 22:36   #152
Баланиров Руслан Елеукул
Аватар для Баланиров Руслан Елеукул
Уменьшить давление топлива, но зачем???
Баланиров Руслан Елеукул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2023, 22:57   #153
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
При езде на солярке кольца забивались нагаром, но прокапывание дистиллированной водой через медицинскую капельницу в двигатель работающий на ХХ этот нагар удалял до белых свечей зажигания.
Даже пингвины в ахуе....
зуек на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2023, 22:59   #154
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Баланиров Руслан Елеукул Посмотреть сообщение
Нет такой буквы!! И ваще очко уходит...
Старый 23.11.2023, 00:21   #155
Родос М
Дай им манго чтобы поумнели.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2023, 11:43   #156
Очко петрухи ушло телезрителям, а пингвины ваxye от того, что ответ на поставленный вопрос я так и не получил.
Старый 24.11.2023, 11:44   #157
А какой ресурс мотора был при такой эксплуатации с учётом прокапывания дислиллировкой?
Старый 24.11.2023, 13:05   #158
Родос М
В частях ПВО автомобили заменяют каждый год поэтому оценить влияние езды на солярке и прокапывания не представилось возможности.
А на гражданке"водяные бани" использовал неоднократно.
С чистыми камерами сгорания любому двигателю легче дышится.
Не исключено что ощущали когда при езде в дождливую погоду двигатель тянет намного лучше чем в сухую
Вода превращаясь в пар при высоком давлении реагирует с углеродом, он становится рыхлым и выдувается весь нагар из камеры сгорания.
P.S. В раньшее время при езде на А-76 вместо Аи-93 делали из медной трубки змеевик на выпускной коллектор и вставляли штуцер под карбюратор чтобы вода подавалась прокапыванием постоянно.
Перед глушением двигателя воду отключали и давали двигателю поработать 10-15 минут чтобы во время стоянки не заржавели клапана и кольца.
Старый 24.11.2023, 13:20   #159
А как водяную баню реализовать на инжекторе? Из распылителя брызгать в воздухан?
Старый 24.11.2023, 15:33   #160
Родос М
Банку с водой "приклеить" на крышу + медицинская капельница с краном чтобы дозировать подачу.
Иголку воткнуть герметично куда-нибудь во впускной ресивер.
Такую "водяную баню" лучше устраивать при температуре воздуха 20 градусов и выше.
Двигатель прогреть до рабочей температуры.
По немногу увеличивать подачу воды пока обороты ХХ немного понизятся.
... из глушителя будет валить густой белый пар.
Для полной очистки камер сгорания хватает 3 литров дистиллированной воды, но после каждого литра подачу воды следует прекращать и прогазовывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
