Старый 07.11.2023, 13:02   #1
Барклай
По умолчанию Логичное решение вопроса.
Коллеги! Задался вопросом, как дальше быть с транспортом в семье? Моему Хантеру уже 17 лет. Все работает и едет куда хочу. В соревнованиях не участвовал, но эксплуатировал особо не жалея. Это Кр Север, охоты и работы по хозяйству. Возил бревна и камни на прицепе, пр.
Кузовные арки и пороги подгнили. Обрезал и наварил новые из обычной 1мм стали и профиля покрасил кистью. Движок перебирали с приятелем. Капиталился в Механике. Расточка цилиндров, замена поршневой на ремонтный размер и КВ под первый ремонт. Коробка с завода 4х ступка чугунная. Задний мост менял на сервисе дифференциал. Поставил газ.
Как бы все устраивает и работает. Ну жрет масло, гудят подшипники в коробке. Это все мозоли пока.
Встал вопрос как быть дальше. Если жить с УАЗом то вкладывать в его переделку. Есть б/ушный мотор тоже под капиталку. Можно заняться им с заменой и расточкой всего и РВ тоже. Слышал можно поставить 5ти ступку решив вопрос и карданами. (на сколько сложно пока не вникал). Или забить на пятую передачу и купить колеса большего размера 235Х85Х16. Думаю выйдет в ту же стоимость.
Другое дело, что со временем придется пересесть на ВАЗ наверное Ларгус. Но когда это будет сказать сложно. Пенсии пока нет, работы тоже, квартиру не сдаю. Так что ближайшая перспектива лет на 5 - 7 с УАЗом.
Какие будут советы?
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2023, 13:09   #2
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Коллеги! Задался вопросом, как дальше быть с транспортом в семье? Моему Хантеру уже 17 лет. Пенсии пока нет, работы тоже, квартиру не сдаю. Так что ближайшая перспектива лет на 5 - 7 с УАЗом.
Какие будут советы?
А пчелы на УАЗ не поработают? Или пчелы для души?
Старый 07.11.2023, 13:41   #3
Барклай
Вопрос про машину. Пчелы дают в лучшем году 30 тыщь, в худшем -20.
Старый 07.11.2023, 13:43   #4
Алексей88
мотор же капиталился, масло с чего ему есть?
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2023, 14:08   #5
Барклай
Место под сальником КВ наверное имеет "дорожку" за эти 200 тыс км. Поэтому никакие новые сальники тут его не удержат.
По поводу колес или коробки. За последний пробег получился повышенный расход и газа и бенза. Думаю это из за самих покрышек. Стоит хоженая Toyo open cantry 225Х75Х16. Но по сути она уже сносилась с 31 до 29". И спидометр показывает на 10 км/час скорость ниже чем навигатор. Значит мотор работает как положено, колеса крутятся тоже а вот скорость за счет меньшего диаметра ниже и расход выше. Поэтому и задал вопрос про коробку или резину. Встанет ли пятиступка на блок 421? И есть ли в этом смысл?
Последний раз редактировалось Барклай; 07.11.2023 в 14:18.
Старый 07.11.2023, 16:08   #6
1) Встанет,если в картере сцепления есть соотв. отверстия.Если отверстий нет,то просверлить. Короче смотри какой картер.
2) Есть смысл если поездки дальше чем 100км.
Старый 07.11.2023, 16:25   #7
Лучше с УАЗом остаться. Только ГБО снять, разорит на ремонтах и расходе газа.
Старый 07.11.2023, 19:44   #8
Барклай
Что за картер сцепления? У меня только колокол в который крепится чугунная коробка. Все 469 устроены одинаково.
Я постоянно по охотам мотаюсь + - 300-500км в одну сторону.
Какие есть коробки пятиступки к моему мотору. На Арзамас не намекать.
Старый 07.11.2023, 19:45   #9
Я снял видео про различия коробок. Единственное что про первичные валы не сказал.
Старый 07.11.2023, 19:58   #10
Барклай
Вот есть какая то производства АККОМ в Тольятти - https://market.yandex.ru/product--kp..._id=looif8vh53
Можно найти дешевле. Такая подойдет?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
