Старый 04.09.2023, 21:18   #21
Serge3leo
P.S.
Сообщение от Serge3leo Посмотреть сообщение
Но, вроде бы, нигде не пишут что там есть гайка.
И какой порядок его демонтажа и монтажа?
Действительно в глубине, над баком есть гайка от болта (7/16") нижнего крепления ремня безопасности. Но как на неё накинуть ключ?
Я же правильно понимаю, что и для дюймовых болтов и гаек 7/16" тоже нужны одинаковые ключи. Из метрических на 16 или на 17?
Быть может есть какой нибудь простой фокус? Вряд ли же, замена ремня безопасности требует демонтажа бензобака.
Последний раз редактировалось Serge3leo; 04.09.2023 в 21:46.
Serge3leo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 21:22   #22
Возникла проблема при попытке замены левого переднего ремня безопасности УАЗ Патриот 2015 (нижнее крепление крепление к полу кузова).
На шаге: "выверните болт нижнего крепления ремня", болт ослабился и стал проворачиваться так, как будто бы он на гайке.
Но, вроде бы, нигде не пишут что там есть гайка. Хотя, над левым баком есть нечто прямоугольное, похожее на резиновую заглушку, но туда тяжело добраться.
Вы не подскажите, как устроено нижнее крепление крепление передних ремней безопасности УАЗ Патриот 2015? И какой порядок его демонтажа и монтажа?
Вероятно это закладная гайка.
Болт закис, и ее провернуло в креплениях.
Пока бак не снимешь, ее не зафиксируешь и болт не открутишь!
Старый 05.09.2023, 15:57   #23
Serge3leo
Спасибо.
Мда, близок локоток, да укусить непросто.
А если ослабить переднюю ленту бензобака на 1/4, а заднюю полностью отпустить, у меня от бензобака ничего не оторвётся? Или лучше не экспериментировать?
Старый 05.09.2023, 16:10   #24
Спасибо.
Если он пустой, то снять его проще чем так выёживаться.
Только провода и шланги не забудь отстегнуть.
Старый 05.09.2023, 16:25   #25
Serge3leo
Непустой, конечно, заполнен где-то да 2/3. Правда, пока до подъемника или знакомого сервиса доеду он опустеет.
Старый 05.09.2023, 16:33   #26
Вот и хорошо.
А зачем для ремонта Уаза нужны подъемник или автосервис???
Старый 05.09.2023, 17:25   #27
Serge3leo
Вот и хорошо.
Вопрос философский. Вот казалось бы: 2 самореза, 2 пистона и 3 болта, правда, дюймовых? Вот что могло пойти не так? У кого-то руки из плеч, а у кого-то - крюки. Пойду ставить всё взад, наверное, ну, что встанет, конечно. Нижнее крепление теперь болтается же.
Старый 06.09.2023, 15:30   #28
MosVV
Аватар для MosVV
На УАЗ не делали РБ. НО принцип везде консервативный. Гайка приваривается к кузову или сиденьям. Резьбы дюймовые. У меня на гранте было-открутил болт РБ внизу на кузове, а потом не смог закрутить, пока не прошелся мечиком 7/16". Я могу что нить по устройству и работе рассказать , но как конкретно выполнена установка на машине не смогу
Старый 06.09.2023, 18:16   #29
Serge3leo
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
При демонтаже я не заметил «трезубца» в синем овале. Не понимаю куда его приспособить. Это что-то транспортное или для чего оно?
Последний раз редактировалось Serge3leo; 06.09.2023 в 18:18.
Старый 06.09.2023, 18:21   #30
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
Всем привет!
Бухань 15 г.в. Ремни передние хочу заменить, т.к. сильно потёртые, а пассажирский ещё и не вытягивается, заклинил. Какие лучше поставить? Родные? Или может иномаркины получше будут? Какие ньюансы есть по выбору и установке? По-моему ещё и товар это неходовой...
Какие ремни?? Нужно цепи от Родоса ставить, зубчато-пластинчатые.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
