Старый 16.09.2026, 18:51   #501
Никогда
Яхсмены делятся на несколько категорий...
Одни - любят ходить под парусом. Другие - строить Свою Яхту (единственную в своем роде). Третьи - любят поговорить обо всем этом. При этом - без плаваний и постройки.
В конце концов - все при деле и наслаждаются процессом!
Искренне желаю благополучного завершения проекта.
ПС. Любой долгострой - адское зло. Жизнь тяжела, но, к счастью - коротка.
Ремонт не действие - но состояние, его нельзя закончить- но можно прекратить.
Старый 20.09.2026, 00:37   #502
В общем удалось разместить оборудование водоподготовки как и планировал изначально. Весь сыр бор из-за промежутка между гидробаком и насосом
Для этого пришлось срезать одно ребро у профиля между бойлером и гидробаком. В результате гидробак сдвинулся к бойлеру на 1,5 см. Также срезал ребро у профиля находящегося сверху гидробака. В результате гидробак закреплен жестко. Это позволило отказаться от фиксирующего профиля между гидробаком и насосом. Да и накопительный бак Осмоса опустился на 1,5 см вниз и его верхняя часть стала вровень с блоком. Осталось закрепить оборудование сверху и присоединить гибкую подводку
Еще подготовился к покраске модуля, заклеив у него все проемы и накрыв вещи в гараже пленкой
Старый 09.10.2026, 14:37   #503
Dennis
Аватар для Dennis
прошу прощения, а зачем такие сложности с водой?
у меня в тёплом помещении бак с водой, насос и мембранный бак объемом на литр.
на насосе реле давления.
на выходе обычные домашние смесители на кухне и в душевой.
тёплую воду делает обменник жидкость-жидкость.
первую жидкость делает котел и гоняет ее по батареям и от нее получается горячая вода для хоз нужд.
если тепло и отопление не нужно..а горячая вода нужна..перекрывается шаровый кран на магистралb батарей отопления и антифриз нагретый котлом циркулирeет только через "бойлер"/
ну еще на пульте котла надо кнопку нажать сказав тем самым ему что бы не на температуру воздуха в салоне смотрел , а на температуру воды в бойлере.
питьевую или покупаем или фильтруем пошлым кувшином.
батареи жидкостного отопления хитрожопые финны спрятали за фальшпанелями и сделали щели сверху-снизу. конвекция чумовая. прогрев равномерный.
система приточно-вытяжная. приток под холодильником.
отток через вытяжку кухни и санузел
все так сделано что из сортира никакие запахи не попадают с жилую зону так как ток воздуха идет из жилой зоны в сортир и далее на улицу.
заодно просыхает все просто мигом..
в санузле и в спальне площадь батарей больше чем в гостиной и кухне.
так же стеной шкаф имеет отопление и сушка для обуви.
Последний раз редактировалось Dennis; 09.10.2026 в 14:48.
Старый 09.10.2026, 15:28   #504
Ты не сравнивай финский фабричный автодом и то, что делает автор темы. Вещи принципиально разные
EviL_LaugH на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2026, 17:11   #505
Dennis
Аватар для Dennis
ну вдруг финны были не правы
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
