17.02.2022, 11:12 | #21 | |
При Вашем пробеге наверняка и у промежуточного вала большой осевой люфт появился, так что подождите пока привод ГРМ собирать. Как поддон снимите открутите хотя бы один шатунный бугель посмотреть верхний вкладыш шатуна, они так же к 100 000 км могут подойти. Последний раз редактировалось MTZ82; 17.02.2022 в 11:17. |
17.02.2022, 14:52 | #22 | |
Есть в запасе ремкомплект ГРМ с цепями и звездочками, купленный еще 6 лет назад по совету Ивана Шмит. Да уж, придется пока отложить работу с ГРМ... |
17.02.2022, 15:03 | #23 | |
Это заводской гидронатяжитель Кено? Все это похоже на неработающий натяжитель цепи. Даже если цепь вытянулась - натяжитель должен поддерживать ее в равномерно натянутом состоянии, у Вас же не хватает силы давления пружины. Неравномерность натяжения цепи вызвана тем что при прокрутки коленвала Вы то пытаетесь вращать распредвалы, то за счет действия пруин клапанов впускной распредвал сам немного пытаеться довернуться и как бы обогнать коленвал - этим вызывая провисание цепи между распредвалами. Если есть запасной комплект привода ГРМ то может быть и есть смысл его заменить (все равно комплект уже куплен), так как гидронатяжители все равно менять, и промвал скорее всего под замену. А для замены промвала из-за осевого люфта придется снимать привод ГРМ, так что ставьте сразу новый комплект. У Вас машине лет 10, и пробег 90 000 км. Как раз нового комплекта Вам еще на столько же гарантированно хватит и лет на 10 про привод ГРМ забудите. Короче меняйти раз уж разобрали. Но с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЕФЕКТОВКОЙ ШЕСТЕРЕН ПРОМВАЛА И САМОГО ПРОМВАЛА, иначе смысл замены теряеться Последний раз редактировалось MTZ82; 17.02.2022 в 15:28. |
18.02.2022, 08:25 | #24 | |
А где находиться Ваше НТЦ Родос - это наверно огомный комплекс с большим количеством оборудования и испытательными лабораториями? |
18.02.2022, 11:30 | #25 | |
Последний раз редактировалось MTZ82; 18.02.2022 в 11:35. |
18.02.2022, 12:03 | #26 |
Понеслись цепи по трубам..
18.02.2022, 12:08 | #27 |
Заклепаны жестко. Латвия, Даувгавпилс.
18.02.2022, 16:55 | #28 | |
Цепь здесь не причем, даже если она вытянута. Либо косяк натяжителя, либо допущена ошибка при установке оного. КВ фиксировался? РВ фиксировались? Звезды РВ ослаблялись? И еще раз повторюсь - работа с ГРМ начинается после определения состояния шестерен привода вакуумного и масляного насоса. |
18.02.2022, 20:17 | #29 | |
Что и требовалось доказать - НЕТ у Вас не производства, не какого либо лабораторно измерительного оборудования, Вы просто перепродавец. Детали для комплектов привода ГРМ Вы берете у сторонних производителей. При этом переодически их ругая, как в этой теме выше Исаева. При этом свои слова о надежности Ваших изделей подтвердить какими либо испытаниями так и не смогли. Где замер мощности? Где замер ресурса? |
18.02.2022, 20:24 | #30 | |
А если ролик на цепи развалиться, где тогда ее приемущество перед втулочной? Еще хотелось бы увидеть зависимость растяжения втулочной и втулочно роликовой цепи в зависимости от пробега при равных условиях эксплуатации. Из за чего втулочная цепь будет растягиваться сильнее? У нее что площадь пар трения в самой цепи другая? А вот ролики слететь от износа как раз могут и куда они попадут... Про Ивана не надо, - крутит не значит поставил. Тут была тема где мы с Ним и Вами это обсуждали. Последний раз редактировалось MTZ82; 18.02.2022 в 20:34. |
