04.02.2016, 12:28 | #11 |
машине 9 лет пробег 200 000 никогда их не мазали. правда не уаз, но думаю рессоры они и в африке рессоры
04.02.2016, 13:14 | #12 |
04.02.2016, 13:30 | #13 |
Что бы вд-эшка быстрее кончалась и новую покупать, и завод не простаивал по выпуску- это одно из предположений.
04.02.2016, 13:47 | #14 |
может что бы пахли ?
04.02.2016, 13:51 | #15 |
04.02.2016, 14:11 | #16 |
Слово "керосин" упорно не видим ?
18.02.2016, 17:12 | #17 |
Вопросик такой, как не крути а во внутрь влага попадет, и долго не будет испаряться, хуже от такого обертывания не получится?
18.02.2016, 19:44 | #18 |
я ещё не делал, но тоже хочу сделать обертывание!
думаю сделать по такому принципу: всё промазать, потом от места крепления рессоры к раме (от уха ресоры) до стемянки обматать либо плёнкой, либо укрывным а поверх пройтись в несколько слоёв армированным скотчем (серым таким). Аналогично поступить с другой стороной рессоры! получается, что рессора будет обмотана с краёв к центру, а поцентру будет небольшой пробел (см 10) ну над сомим мостом! получается вода что будет попадать, будет стекать в центре, ну и хоть какая то вентиляция будет! |
18.02.2016, 20:05 | #19 |
По-хорошему надо разобрать и прочистить всё, потом смазать и упаковать. После этого можно надолго забыть про рессоры.
18.02.2016, 20:10 | #20 |
кмк хрень это все ,
простой экскремент - провод , лучше черного цвета , обмотать прозрачным скотчем и все это дело оставить на улице на некоторое время жить результат не заставит ждать попасть вода попадет , даже думать нечего , а проветриваться НЕ будет |
Как защитить мосты от попадания воды? | Механик63 | На пневматиках | 7 | 29.08.2010 21:10 |
как защитить двигло от попадания грязи при лифте | dimy74 | Кузов (Body) | 11 | 11.11.2009 21:46 |
Есть ли защита от замерзающей грязи? | Серж11 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 19 | 28.04.2009 07:58 |
Защита лебедки(от грязи:) | Bogger | Общие технические вопросы | 4 | 18.02.2005 13:40 |
