05.05.2023, 09:19 | #1 |
В масляном фильтре нет масла.
На двигателе змз-про при замене масла отсутствует масло в откручиваемом фильтре. В фильтре грамм 20-30 масла. Обычно, при замене фильтра при его откручивании оттуда льется масло ручьем, сейчас сухо. Эта история уже второй раз - осенью менял масло была такая же ситуация, но подумал что фильтр масло не держит, сейчас снимал фильтр (другой марки) - та же беда. Лампа давления гаснет нормально. Не знаю устройство системы смазки, вообще масло может подаваться в двигатель минуя фильтр?
05.05.2023, 09:50 | #2 | |
Выкинь этот фильтр и больше такую херню не покупай. Масло не фильтровалось. |
05.05.2023, 10:04 | #3 |
05.05.2023, 15:19 | #4 |
05.05.2023, 15:20 | #5 |
05.05.2023, 17:29 | #6 |
Машина пока вне зоны доступа, когда приедет, попробую фильтр отвернуть - посмотрю как там дела.
05.05.2023, 17:55 | #7 |
05.05.2023, 22:22 | #8 |
05.05.2023, 22:28 | #9 |
Существует для того, чтобы густое холодное масло не порвало штору
фильтра. Перепускной клапан внутри фильтра и масло в любом случае идёт через фильтр, хотя и мимо шторы когда открывается перепускной клапан. Но в некоторых фильтрах, например в Колане, оно при этом всё-равно фильтруется. Последний раз редактировалось new469; 05.05.2023 в 22:33. |
05.05.2023, 22:32 | #10 |
Мне на это плевать.
Он существует для того, чтобы масло не стекало из фильтра когда двигатель остановлен. Если масло стечёт, то в первые секунды после пуска двигатель будет работать без давления масла пока масло не накачается в фильтр. |
