09.04.2023, 23:39 | #1 |
409 евро 4 - шить или не шить?
Всем привет!
Стал счастливым обладателем инжекторной бухи 2015 г. евро 4. Один из возникших вопросов - шить или не шить мозги? Там Бош. Машинка достаточно шустрая. Но некоторые зубилы всё равно обгоняют, приоры и подавно. Но в целом пойдёт, т.е. устраивает. Тут вопрос вот в чём - самое главное чтобы всё работало надёжно и не ломалось, желательно никогда)) ну это типа пошутил. Я прекрасно понимаю что чудес не бывает и за всё нужно платить, т.е. мне не надо повышать динамику ценой +2 л на сотню. Но если можно (вдруг) повысить динамику, или оставить прежней, но понизить расход скажем так "бесплатно", то это было бы аргументом за "шить". Ещё меня несколько смущает эта лямбда после катализатора в плане порвать на бездоре проводку к ней с возможной перспективой спалить мозги. Или вывести из строя саму лямбду при форсировании холодного брода (там какая-то деталь внутри от перепада температур может лопаться). Общался с электриками, сказали что совсем от лямбд лучше не избавляться. Т.е. это сделать можно, прошить евро-0, но расход сильно вырастет. Можно программно отключить первую и прошить евро-2, динамика улучшится. Но это, скажем так, информация от людей заинтересованных, поэтому хочу посоветоваться со знающими владельцами, кто это делал. Ещё интересно, если делать евро-2, то лямбда в любом случае останется та, что после катализатора? Или можно настроить на ту, что перед катализатором, это было бы более надёжно в плане защищённости на бездорожье. |
09.04.2023, 23:54 | #2 |
Себе мозги прошей.
Достал плодить тупые темы! |
10.04.2023, 01:12 | #3 |
Евро-2 это одна лямбда перед катализатором. В Евро-3 добавлена лямбда после катализатора только для сигнализации в случае смерти катализатора.
10.04.2023, 03:04 | #4 |
10.04.2023, 03:07 | #5 |
О, это хорошо! А реальный толк от прошивки есть? Расход, динамика? И ещё интересно, эти 2 лямбды одинаковые/взаимозаменяемые при необходимости или нет? Типа одна сдохла - отключенную открутил и переставил, дырку болтом заглушил?
10.04.2023, 08:25 | #6 |
реальный толк будет если именно твой мотор откатать на евро 2 ( с 1 дк) по шдк но говорю сразу услуга это дорогая и оказывают ее не везде правильно!
Последний раз редактировалось razer; 10.04.2023 в 08:27. |
10.04.2023, 09:51 | #7 |
Мне думается что надо оставить автомобиль в покое и дать ему спокойно ездить.
10.04.2023, 10:38 | #8 |
Прошивкой занимается Роман Б.
Но там не понятно. Читаю отзывы на уазпатриотру - один восторг! Читаю отзывы на драйве - одно говно! Сложилось мнение, что на дохлом нынче форуме патраотру ангажированное модерирование. Может, поэтому он и умер. А может просто так сложилось. |
10.04.2023, 14:42 | #9 | |
Буханка не Патр, привод заслонки тросиком, так что особо эффекта от прошивки не будет.
Только можно увеличить максимальные обороты ( и мощность соответственно). Но при этом растёт и расход. Хотя, если не крутить двигатель до отсечки, разницы не будет никакой. Цитата:
местами. Болтом не заглушить - есть специальные заглушки для этого. С 2015 года пошёл ЭБУ M17.9.71 и лямбды стали разными. Так что выясняйте, какой у Вас ЭБУ. |
10.04.2023, 14:48 | #10 | |
Там весь эффект от педальбустера что ли? |
