25.01.2023, 08:34 | #11 |
25.01.2023, 08:40 | #12 |
25.01.2023, 11:06 | #13 |
25.01.2023, 12:01 | #14 |
25.01.2023, 12:25 | #15 |
25.01.2023, 12:57 | #16 |
Снимал, неоднократно, 4218 вместе с гбц и коллекторами. Вверх и вправо из кабины. В одно рыло (пожилое и не героического сложения. Лебедка, обвязка и доски.
25.01.2023, 14:12 | #17 |
25.01.2023, 15:16 | #18 |
25.01.2023, 17:35 | #19 | ||
острый нож между блоком и поддоном. Цитата:
Благо на 4091 прокладка паронитовая и это легко сделать. Хотя я и стальную прокладку срубал. Потом вместо прокладки герметик. И в другой раз уже можно будет поддон не опускать при снятии передней крышки. Самое сложное - снять с кардана фланец. Нужен прочный съёмник. Сняв, можно расшлифовать фланец изнутри, чтобы в другой раз ставить и снимать его было легче. |
25.01.2023, 17:45 | #20 |
Если поддон на герметике ( а на 4091 он с завода на очень прочном герметике), то просто так его отжать невозможно. Надо забивать тонкий острый нож между блоком и поддоном. (с)
Отжимали. Не резали. По окончании сборки ничего не текло. Надежно как колотые шатуны. |
