18.12.2022, 00:01 | #1 |
Нужен ли инжектор?
Всем привет!
Терзаем муками выбора. Стоит ли менять буханку сотку карб на сотку инж? От авто требуется: 1) Чтоб не ломался (ломался минимально), т.е. на 1 месте надёжность 2) Чтоб легко чинился если сломается 3) Чтоб хорошо ехал по грязи и сносно по трассе. Чтоб был достаточно бодрым на разгоне и тяговитым, так сказать. 4) Чтобы был удобен в эксплуатации. Да, и кстати немаловажный момент - это стоимость эксплуатации, т.е. совокупная стоимость потребующихся запчастей скажем на определённом пробеге. В данный момент вижу ужасы обоих вариантов: 1) (-) Карб - его для начала нужно настроить, карбюраторщика толкового пока не нашёл. Заводить с подсосом, но это ещё полдела. Зависимость работы от погоды, температуры, атм. давления, расположения звёзд на небе. В жару закипает бенз в магистрали и приехали - ну это ладно, поставим эл бензонасос, или газ, или и то и другое, а на крайний случай спасёт канистрочка над капотом. (+) Зато минимум электроники! Это же должно быть так надёжно! И теоретическая ремонтопригодность посреди болота резиной от кроссовка, проволокой, ветками и другим подручным материалом. 2) Инжектор - это конечно очень удобно! Но в рассматриваемых двигах (сотка, другие не подходят для комфортной езды по лесам полям болотам) - это вечный гемор с датчиком воздуха (дым из выхлопной, перерасход бензина). Непонятного качества проводка и разъёмы - как на соплях сделано. Куча датчиков, с которыми надо быть аккуратным (особенно дпкв в удачном месте - можно приложить об камень/пень), опять таки лямбда тоже требует внимательной езды, можно обломать, оборвать провод, замкнуть на массу. На инжекторных броды форсировать можно? Или только один раз?)) И момент касаемо стоимости владения. Тоже хз как понимать. С одной стороны, понятное дело, мозги, форсунки, датчики, насос погружной и т.д. - это всё дорого, но насколько часто оно ломается? Если возить запасной дпкв и бензонасос - наверно всё-таки не встрянешь в чистом поле? На самом ли деле датчики сейчас стоят конских денег? У карба теоретически здесь должен быть плюс, но слышал (и прошу подтвердить или опровергнуть) что трамблёр с карбюратором сейчас стали стоить как золотые, и при этом не найдёшь, а что найдёшь будет отвратительного качества и может с новья не работать. Плюс проблема с карбюраторщиками. Так может тогда инжектор будет более предпочтительным? В плане более простого ремонта. На карбе ещё, если ехал вдруг один и застрял - подсос вытянул и толкаешь а потом догоняешь) Удобно)). Но на инжекторе наверно тоже можно сделать наподобие, только газом управлять. Так что не принципиально. И что в итоге выбрать? |
18.12.2022, 10:25 | #2 |
Ну а сколько нонче стоит новая карбюраторная машина с завода? Шибко интересно...
Последний раз редактировалось Кот-66; 18.12.2022 в 10:28. |
18.12.2022, 10:52 | #3 |
Banned
Датчики , насосы, лямбды и прочее - что на УАЗ,что на иномарки - делает один и тот- же Китай.Стоят они дешево, ломаются редко , продаются везде .
Строго ИМХО - ездить сейчас на карбюраторе - особо утонченный вид мазохизма ) |
18.12.2022, 11:14 | #4 |
Не какого с карбюратором мазохизма нет,просто и надежно!
18.12.2022, 11:34 | #5 |
Ну-ну. Совсем свежее. Две недели интимных отношений с авто. Причем окончательный вердикт так и не озвучен.
18.12.2022, 12:02 | #6 |
Banned
18.12.2022, 12:22 | #7 | |
18.12.2022, 12:25 | #8 |
18.12.2022, 12:39 | #9 | |
и потом: -починил. -работа выполнена собственными силами без привлечения спецов на место и сложного/дорогого оборудования. с инжектором не факт, что так же бы справился. да и замена всех узлов инжектора обошлась бы дороже. по сравнению с заменой карба. |
18.12.2022, 12:49 | #10 | |||
Нет, не нужен. Карбюратор он один, единственный узел отвечающий за топливоподачу, в отличие от десятка узлов в инжекторе, карбюратор прост и интуитивно понятен, а если не понятен то нужно скачать в интернете книжку и посмотреть схему. А в инжекторе хер его пойми почему он плохо работает. Сказки про "подключил компьютер и всё понятно" можно не слушать, это бред сивой кобылы, понятно там только в случае если неисправность можно и без компьютера найти, во всех остальных случаях будешь датчики как дуркк менять хорошие на новые, пока не угадаешь. Да и сам факт, что для ремонта колхозного козла нынче нужен компьютер, осциллограф, тестер, манометр и прочая халабуда - это противоречит самой сути этого автомобиля.
А трамблер на уазе вообще из строя не выходит никогда, максимум бегунок поменять или крышку треснувшую. Криво регулируют его, это да, бывает Цитата:
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 18.12.2022 в 13:00. |
