14.05.2023, 21:33 | #491 | |
Другое дело, что вариатор это то, что изменяет параметр, а не то, чем изменяют. Включение в цепь сопротивления не делает само сопротивление вариатором. Добавочное сопротивление включается в цепь катушки специальными контактами в замке либо в стартере, поэтому вариатор тока - это тогда уж сами эти контакты с механизмом их привода. |
15.05.2023, 10:23 | #492 |
19.05.2023, 15:54 | #493 | |
УОЗ подбираю с помощью октан-корректора Пульсар. На газу - существенно раньше. На бензине - выкручиваю максимально позднее. Но вот за последние лет пять бензина машина почти не нюхала... максимум - литра 3-4 сжег. Для проверки карбюратора - вдруг там мыши завелись... |
19.05.2023, 18:50 | #494 |
19.05.2023, 19:05 | #495 | |
20.05.2023, 19:44 | #496 | |
Перед поездкой на север надо же и хозяйством позаниматься... А километраж (когда катаешься в свободном режиме) - набирается быстро.И время летит... |
23.05.2023, 08:15 | #497 | |
Я на 409-м моторе вариатором 60-2 углы крутил. Там автоматически производится переключение между бензиновыми и газовыми углами по сигналу с газового клапана. Причём, что я заметил, даже на инжекторном моторе, где углы корректируются по датчику детонации, на различном газе для получения максимальной мощности мне приходилось выставлять различные углы опережения. На летнем газе ставлю 5 градусов - отлично тянет, а дальше - звон! На зимнем газе ставлю опережение 11 градусов - звона нет и тянет, как паровоз!!! |
23.05.2023, 10:14 | #498 | |
23.05.2023, 13:01 | #499 |
25.05.2023, 12:12 | #500 |
