04.03.2018, 12:57 | #51 |
Почему никто не рассматривает патрулевскую АКПП с раздаткой? Никакого колхозинга с колоколами, маховиками и токраными работами. Стыкуется с QD32 болт-он. Управляется RATCU. Передаточные числа такие-же, как у 340 серии. Раздатка меганадежная и что важно - с родным трансмиссионным ручником. Выход на задний кардан по центру. Или я что-то важное упустил из виду?
04.03.2018, 13:11 | #52 | |
04.03.2018, 13:30 | #53 | |
У меня длинномер 3153. 20 лет машине. Днище переваренно уже трижды, живого места нет. Кузова для 3151 стоят за 100 т.р. мне на мой "нарисовали" цену в 360 т.р. Мне это всё надоело и я решил всё сделать сам. Рама, подвеска и двигатель остаются родными. На раму вешается новый самодельный кузов. Сваривается объёмная рама из профильных труб, обшивается влагостойкой фанерой изнутри и снаружи, между слоями наполнитель типо пеноплекса или пенопласта. Он же и шумка, он же и термоизоляция. Снаружи самодельные стеклопластиковые панели придающие самопальному кузову внешность родного. Сделаю - покажу. А пока ещё говорить о конкретике рано. Очень много проблем всплывает по ходу дела. Промерил раму, кронштейны крепления кузова. Сделал новое днище. Снял старый кузов. осмотрел раму и прослезился. Половина кронштейнов сгнили и требуют переварки. Раз так, то проще перенести сразу кронштейны на новые места, что сразу позволит расширить дверные проёмы. Но тогда и днище надо переделывать заново. По ходу дела всплывают новые хотелки. Есть задумка убрать родные баки, а на их место внедрить инструментальные ящики. Сейчас смотрю на открытую раму и понимаю что в ней очень много свободного места. Если это всё грамотно рассчитать, то и на большой бак место найдётся и на другие хотелки. Пока решил взять паузу, зачистить раму, переварить кронштейны и заново обдумать все детали. Задние двери реши делать как у буханки, а не как у патриота. Хочу так. Салон трансформер хочу. Три ряда сидений по два в ряду, но так что бы откидывались к ботам и салон становился грузовым отсеком. Много хотелок, в общем. Технологически ничего сложного. Профильная труба, сварка, болгарка, влагостойкая фанера, лобзик, дрель, свёрла, болты с гайками. На заключительном этапе монтажная пена, нож, стеклоткань, эпоксидка. Главный залог успеха: рулетка, много-много чертежей и ещё больше терпения. Был год назад в НПО Чаплыгина (это в Новосибирске). Они тогда делали углепластиковый фюзеляж для самолёта ТВС (это перспективная замена Ан-2). Ничего сложного. Формы из фанеры и пенопласта один раз сделали. Остальное производство больше на швейную мастерскую похоже чем на металургический завод. Раскроил углеткань (да хоть стеклоткани, хоть арамид) по лекалам, пропитал эпоксидкой и уложил в форму застывать. 2 часа в автоклаве или сутки в помещении и можно вынимать готовое изделие. Фюзеляж собирается из трёх основных крупных деталей. Не гниёт. Хвостовое оперение и крылья такие же, углепластиковые. Движок новый. На данный момент всё это отлично летает. Последний раз редактировалось Илья13; 04.03.2018 в 13:34. |
04.03.2018, 13:59 | #54 |
Глобально...
04.03.2018, 14:18 | #55 | |
- при потере сцепления любым из 4х колёс вся машина обездвижется; - хорошо если блокировка межосевого дифа механическая, а если вискомуфтой, то долгие барахтанья в грязи ей противопоказаны. Моё личное мнение - фул-тайм хорош на скользкой трассе и грунтовой дороге. Для УАЗа больше подходит парт-тайм, но он не долго живёт в городских условиях. Зимой на заднем приводе тоскливо, а на полном смерть трансмиссии. ТОД может хоть как-то решить данную проблему. |
04.03.2018, 17:24 | #56 |
На фуллтайме момент делится равномерно на 4 колеса, на парттайме равномерно на 2 колеса. Чем больше момент на колесе - тем быстрее оно начнет буксовать. При потере сцепления одним колесом - обе системы будут обездвижены.
04.03.2018, 17:28 | #57 | |
04.03.2018, 17:37 | #58 |
04.03.2018, 17:56 | #59 |
04.03.2018, 23:08 | #60 | |
Ты бюджет тлк-80 озвучил. Просто займи и купи тлк. |
Метки |
акпп |
