Старый 05.07.2022, 20:03   #4111
зуек
Аватар для зуек
Может, свистит не он?
скорее всего...тама собственно и свистеть нечему... шаговый двигатель и поворотный дроссель. скрее система вентиляции картера голосить может, там мембрана и пружинка.
Старый 05.07.2022, 21:36   #4112
Neoto
На заведенном моторе сложновато 100% распознать, но свист в том районе. И когда РХХ шевелишь тон писка немного меняется
Neoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2022, 21:47   #4113
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Neoto Посмотреть сообщение
значит где то дырка....или хомут не обжимает.если шланг на рхх пережать глохнет?
Старый 06.07.2022, 02:19   #4114
Neoto
Всё, разобрался, это прокладка дросселя травит. Получается, газ даешь, залонка открывается и свист уходит, а при закрытой давит. Они довольно близко с РХХ, вот и не вдуплил сразу) Спасибо всем за ответы
Старый 06.07.2022, 03:21   #4115
Вот и славно!
Старый 06.07.2022, 18:15   #4116
Mayor
Аватар для Mayor
Ага. История повторяется. Такой свист с таким характером появления/исчезновения имел место ещё до появления УАЗов в природе...во времена производства ГАЗ-21 на их моторах с однокамерными карбами К-22И которые потом стали породителями линейки моторов УАЗ начиная с ЗМЗ-451 .... и кончая УМЗ-421. Точно такой же свист появлялся при ослаблении крепления однокамерного карба и/или проблемки с прокладками под ним и теплозащитным экраном. В молодости когда ещё стоял такой карб с ЭТИМ и сам сталкивался...и у многих такое наблюдал...и даже в сериале Менты ( начала 21 века) - из ментовского УАЗика такой свист был слышен. Его трудно с чем то спутать. С двухкамерными карбами такого не встречалось...Крепление 4мя шпильками похоже спасает. А теперь похоже с переходом на Инжектор история повторилась...
Последний раз редактировалось Mayor; 06.07.2022 в 18:18.
Старый 07.09.2022, 23:50   #4117
Иван-Б
Здравствуйте. Подскажите кто знает, есть ли на патриот 16+ приборные панели с 4 стрелками которые поаазывают напряжение в сети и желательно средний расход. Взял патриота 19 года, в приборной панели только время, число, скорость и запас хода
Иван-Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2022, 00:09   #4118
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Иван-Б Посмотреть сообщение
Так 16 или уже 17 ?
В этой например есть все. Это 16-го года.
А из приборок 17-го года юзаю самую свежую. Там этого почему-то нет.
Старый 08.09.2022, 02:28   #4119
Иван-Б
Так 16 или уже 17 ?
Да, прошу прощения! Приборка 17+. Просто у меня машина конца 2016 года выпуска, а модельный ряд 2017 года
Старый 11.09.2022, 19:30   #4120
АСВладимирыч
Подскажите, где можно/ нужно искать? Проблема в следующем: при включении ближнего/ дальнего света фар амперметр генератора уходит на минус. Независимо от оборотов двигателя. Генератор исправен, диодный мост цел. При включении любых других потребителей всё в порядке, генератор справляется. А/м УАЗ 31512,86 года
АСВладимирыч вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
