Старый 19.06.2013, 11:24   #211
dc_yakutsk
Аватар для dc_yakutsk
Сообщение от BRAKONYER Посмотреть сообщение
Поправлю- передний от Сурфа 185, задний там двухшарнирный.
У 130-го передний трехшарнирный; у 185 - задний трехшарнирный, передний обычный. Сдвоенная крестовина 185-го имеет бОльший угол поворота, чем 130-го.
dc_yakutsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 11:45   #212
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от dc_yakutsk Посмотреть сообщение
дада факт....
но есть передние тоже с большим углом загиба.....с ТЛК70 вроде он
а со 130 ага угол вообще ни о чем
у 185 сверловка 70х70х11 мм....как раз как у ТЛК 80 на РК
Старый 19.06.2013, 13:11   #213
BRAKONYER
Аватар для BRAKONYER
У меня на Хай люксе был 165 кузов, там передний - 3 шарнирный, только нафиг он там нужен был такой, я переставлял потом, как разбило шар в кардане как раз с Прады 70 трех шарнирный передний, не помню только с автоматного или простого. И на Сурфе если память мне не изменяет тоже разные- на механике и автомате. Либо 2х либо 3х шарнирные.
BRAKONYER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 16:40   #214
Alex602
Всем спасибо за инфу по кардану!
Alex602 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 20:00   #215
Alex602
Еще вопрос по трехшарнирному кардану: там помимо крестовин и шлицов еще что-то изнашивающееся есть? Собираюсь покупать такой кардан, а как проверить живой или нет не знаю.
Старый 20.06.2013, 05:17   #216
BRAKONYER
Сообщение от Alex602 Посмотреть сообщение
Там в шарнире промежуточном подпружиненый палец входит в опорный шар на карданом валу, и сальник, смотри сальник целый или нет, если поврежден, то быстро этот узел выйдет из строя. Крестовины то фигня, шлиц тож японческий не видел болтающийся.
Старый 20.06.2013, 06:56   #217
Alex602
Понял, спасибо!
Еще вопрос (да простит меня хозяин темы) - у трехшарнирных карданов требования к параллельности входного и выходного валов такие же как у двухшарнирных или допускается непараллельность? Я к тому, что если довернуть мост выход из раздатки и хвостовик моста будут не параллельны.
Старый 20.06.2013, 09:45   #218
BRAKONYER
Понял, спасибо!
Смотри пост 205 в этой теме. Там четко видно что плоскости фланцев непараллельны, да и у всех с атласовской трансмиссий тож хвостовик моста завернут, ездют же люди. Так что ничего страшного в непараллельности нет. Ты же и ставишь 3х шарнирный, чтобы уменьшить угол работы.
Старый 20.06.2013, 11:18   #219
Зедияров Александр
Понял, спасибо!
с трех крестовинным карданом именно нижняя крестовина должна стоять в нулевом положении...тоесть хвостовик должен быть параллелен кардану. Всю нагрузку по углу и берет верхний шарнир....
параллельность фланцев только на простом кардане требуется....но это рабоате только при небольших углах
Старый 20.06.2013, 18:49   #220
Alex602
Спасибо за инфу!
акпп
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
