Старый 06.07.2026, 19:58   #21
да не будет он читать никакой сайт,Вы чего ?
вкрутит,и вся недолга.и оно сгорит гарантированно.
хоть бы в коробочку схему и инструкцию вложили.
вопрос Роме.
есть в коробочке инструкция ?
для меня,если честно,существование такого датчика-просто откровение.
Не понимаю, откуда оно питание берёт...
Старый 06.07.2026, 20:02   #22
gonzickus
не могу я зайти на этот сайт.схему посмотреть.
я вот тоже не понимаю,как это работает.
та по-идее нужно не как попало подключать.а не как написано,,к одной из клемм ,, реле и т.д
gonzickus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2026, 20:16   #23
gonzickus
Старый 06.07.2026, 20:22   #24
gonzickus
Старый 06.07.2026, 20:44   #25
gonzickus
Старый 06.07.2026, 21:15   #26
gonzickus
Старый 07.07.2026, 11:20   #27
Завтра померяю…
Поменяй на датчик другого производителя!
Старый 07.07.2026, 12:36   #28
Этот датчик питает 2 маленькие лампрчки в приборной панели и пишалку. Реле там не нужно городить. Вчера провёл замеры. И на корпус, и между контактактами сопротивления нет.
Снова подключил лампочки с пищалкой и всё тихо, никаих звуков. Буду пробовать на ходу.
Я вот заподозрил проводку от датчика до пищалки, попробую её прозвонить…
Старый 07.07.2026, 13:06   #29
Оттуда же, откуда его берёт двухконтактное реле поворотов, которое между лампочкой и плюсом включается. Там простейшая схема. На датчик этот подается постоянный плюс через обмотку двигателя вентилятора, имеющую малое сопротивление, для работы датчика этого хватает, его ток потребления крайне мал. А когда вентилятор крутится и плюс на датчике пропадает, датчик питается от конденсатора. Опять же ток потребления крайне мал, конденсатора хватает. Тот же принцип что и у двухконтактного реле поворотов.
Другое дело что для этого нужно соблюдать полярность, а датчик этот её не предполагает. Вероятно внутри стоит диод или даже мост.
Я сразу сказал что надо реле ставить, что вы головы мучаете. Скорее всего, поэтому у вас пищалка и работает. Потому что через эту пищалку запитывается датчик внутри этого корпуса. Он должен запитываться через обмотку вентилятора, который имеет малое сопротивление. Только вентилятор от такого тока, который потребляет датчик, крутиться не начинает, а пищалка работает. Если бы лампочки были светодиодные, то ещё и лампочки бы светились.
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 07.07.2026 в 13:18.
Старый 08.07.2026, 14:08   #30
Несколько лет стоял такой датчик, проблем не было. Потом он начал такое выдавать. Я уже сменил их штуки 3… С другой стороны, вчера подключил его и проехался… тишина. Тестер держу наготове, как запишит, сниму замеры.
Схема такая:
Стоит ТМ108 в верхнем патрубке и ТМ106 в коробке. К ним идёт минус, который приходит к лампочкам и пищалке. Так же есть кнопка, для проверки работоспособности сигнализации, которая с массы напрямую минус подаёт.
Вот было такое, на еду, всё хорошо, но стоит нажать кратковременно на кнопку и раздаётся этот писк, который не проходит, когда кнопку отпускаю. Скидываю провода с тм108 и тишина.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
