#1 |
В верхнем патрубке стоит датчик вентилятора тм108. Конда он срабатывает, на приборке загораются 2 лампочки (не светодиодные) и звучит пищалка. Так вот, поменял несколько таких датчиков, пищалка пищит и на холодную, а лампочки не горят. Те слабый ток этот датчик пропускает.
Подскажите, что добавить в цепь? |
| Реклама | |
#2 |
а если выдернуть клеммы с датчика-пищит ?
прозвони датчик на 20кОМ поставь мультиметр.между собой и корпусом датчика. там видно будет |
#3 | |
#4 |
да погоди.надо разобраться сперва
#5 |
Я если честно сомневаюсь что датчик может "слабый ток пропускать". Там внутри тупо контакты как в выключателе на стене. Где-то у него там сопля висит или подключено по-кривому.
Датчик по плюсу или по минусу висит? Если по минусу то пищалка может по току утечки срабатывать. Кто её знает, она же очень китайская наверняка |
#6 |
на корпус датчика может шить
#7 |
Датчик по минусу работает. Т.е. на пищалке постоянный +, а датчик замыкает минус. Клеммы выдернул, не пищит. Датчик электронный, может здесь собака порылась? С другой стороны и обычные датчики работали сначала хорошо, а потом вот это вот всё. На следующей неделе проведу замеры
#8 | |
#9 |
в смысле электронный датчик ?
не электромеханический что-ли ? |
#10 |
