Закрытая тема
Старый 22.02.2022, 17:14   #191
Сообщение от golan Посмотреть сообщение
Колокол QD32 встанет на RE4R03A, но бублик и маслонасос видимо надо будет тоже от QD32. Вал должен быть тот же что и на террано R50 c ZD30.
По колоколу да, ставится без проблем, в сети много информации от людей которые ставят qd32 вместоzd30 на патрол. У меня вопрос в другом: от какого патрола взять рк с адаптером, чтобы состыковать с акпп re4r01a с ниссан террано. Это первое и второе, одинаковы ли выходные валы террано и патрола.
argamak176 вне форума
Старый 22.02.2022, 17:26   #192
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
по мануалу у RE4R01A и RE4R03A вроде как насосы одинаковые. бублик у первой 236, а у второй 250. первая для моторов до 3 литров. вторая - больше трех литров (хотя и на турбо моторы 3л их ставили). а вот начинка у 03 мощнее. при тех же передаточных числах. так что, да, могут и валы не совпасть(.
целиком взять агрегат с патрола да и все.
этоимязанято вне форума
Старый 22.02.2022, 17:37   #193
golan
Точно по валу не скажу, надо от ZD30 смотреть, они шли на патрол, террано, эльгранд и раздатки там мощнее и валы отличаются от td27.
golan вне форума
Старый 22.02.2022, 17:53   #194
Целиком это потянет за собой косу, мозги подключение и настройку всего этого. Для меня легче втулку переходную игзотовить, чем в провода с электричеством лезть.
Старый 22.02.2022, 19:23   #195
этоимязанято
в мануале пишут, что гидроблок у обеих акпп одинаковый.
вопрос лишь в том, одинаковы ли фишки подключения, если да, то проблем нет. а если нет, то проблем не много фишки поменять.
п.с.
втулка удлинит конструкцию. может выходной вал как-то можно заменить (если они все же разные).
Старый 23.02.2022, 13:58   #196
Вот данные, что я намерил на террановской акпп. Диаметр вала 31.5мм, шлицов 30, наружний диамерт ответной части в рк 44мм, расстояние от торца до плоскости адаптера приблизительно 28мм, толщина самого адаптера 160мм.
А вот теперь по патроловской акпп это все нужно узнать.
ID:	206569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206570   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.02.2022, 14:44   #197
этоимязанято
зачем тебе патроловская акпп, сразу меряй патроловскую раздатку. вал, шлицы и пр.
Старый 23.02.2022, 17:41   #198
Она мне не нужна. Мне нужны подобные цифры, чтобы понять станет рк с патрола или нет.
Старый 24.02.2022, 10:30   #199
АСаныч
Аватар для АСаныч
на атласовской кпп
если память не изменяет
тоже 30 шлицов, выход вала из кпп на РК
надо Серёгу Филимона спытать (часто капается с ними)
возможно у него есть в наличии рк
или помнит размеры
АСаныч вне форума
Старый 28.02.2022, 12:09   #200
этоимязанято
попалась тема, может чем-то поможет
http://patrol61.ru/viewtopic.php?f=62&t=392
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
