24.11.2020, 15:14 | #3901 |
26.11.2020, 19:36 | #3902 |
Катушка отпадает. если бы дело в ней то проблем было бы больше. Вариатора наверное нет Это такая коробочка с пружиными внутри? Есть похожая на корпусе кабины, но там плавкие предохранители на два корпуса, толстый и тонкий. Комутатор?... Не знаю какую роль он играет и как выглядит.
26.11.2020, 19:46 | #3903 | |
26.11.2020, 20:15 | #3904 |
хорошо. попробую поменять
26.11.2020, 21:12 | #3905 |
14.12.2020, 08:05 | #3906 |
Это какой-то мор на электрику машины приключился.
Проблема с GPS была решена только заменой медиацентра (по гарантии). Правда, поставили новую магнитолу, как на последних машинах завода, что несколько порадовало. Перед этим поменяли (по гарантии) приборную панель - перестал работать круиз-контроль. Я им, в принципе, не пользовался, но сам факт его отказа не сильно радовал. Но тут забарахлил центральный замок. Сначала перестал реагировать на закрытие дверей сигнализацией. Ставишь на охрану брелком сигнализации - сигнализация включается, а ЦЗ двери не запирает. Если же нажать на кнопку запирания на ключе - ЦЗ срабатывает. Что бы не заниматься танцами с бубном по утрам, стал закрывать без сигнализации, только на штатный ЦЗ. Сегодня утром ЦЗ ни как на кнопку ключа не реагирует. Вообще, ни малейших попыток отпереть машину. Ключом водительская дверь отпирается, но при открытии срабатывает звуковой сигнал (что рано у соседей наверняка не вызывает добрых чувств). Есть подозрение на модуль переключателей дверей. Как-то пару раз было что при открытии машины вдруг открылись все окна. Но после закрытия окон не повторялось. То, вдруг, на нем пропадает подсветка, когда включены габариты. Учитывая, что там есть кнопка блокировки дверей, может она как-то глючит. В общем, похоже, что я так скоро всю электронику поменяю. |
15.12.2020, 16:37 | #3907 |
Если много всего и непонятного- проверяй массу компонентов.
15.12.2020, 17:59 | #3908 |
Непонятного нет. Всё понятно. Круиз-контроль - чисто проблема панели приборов. Он сидит там.
Магнитола - дефект самой магнитолы - там не только ЖПС хандрил, но и ЮСБ диск жил своей жизнью. Была проблема с двухкратной заменой блока управления светом - там проблема именно с блоком(ну и суетливой косорукостью одного из оф. дилеров). Просто, системные проблемы с компонентами. |
01.01.2021, 10:11 | #3909 |
Имеется змз-409 евро-4 с турецкой панелью приборов TAKOSAN. Датчик на лампу аварийного давления масла отсутствует. На какое показание давления масла настроено загорание этой лампы с завода?
01.01.2021, 10:43 | #3910 | |
Если не секрет... Вы считаете, что тут показания неверные? Можно-же просто подключить аварийный датчик. В этом случае TAKOSAN завысить аварийное показание (лампа загорится раньше, чем по аварийному) сможет . Но занизить и пропустить - уже точно нет. |
