#341 |
Может кому будет интересно глянуть фотки разобранной лебедки Electric Winch 12000lb...
По-моему, качество очень приличное! Итак снимаем крышку мотора и видим много "медного" цвета ![]() В щетках на вид тоже присутствует медь... ![]() Обратная сторона ![]() Редуктор очень добротно и туго забит смазкой, похожей на солидол (на фото ниже)... Ну, раз открыл, то решил смазать по-новой качественной смазкой. Еле-еле все это вычистил (уже в гараже), а говорили, что китайцы не смазывают лебедочные механизмы... ![]() Смазал по-новой, но не так густо... ![]() Крышку блока соленоидов тоже полностью промазал герметиком, заодно и посмотрел что и как китайцы сделали внутри... ![]() ![]() "Помыл" редуктор перед новой смазкой ![]() Внутренности барабана тоже смазал... Вот и всё... теперь буду пользоваться! ))) |
| Реклама | |
#342 |
Радует, что щётки похожи на "Спрутовские", в магазинах найти легко (Волга, Газ-53, Уаз). Соленоиды тоже такиеже, а где взять запчасть на редуктор (если вдруг чо)?
А что вообще надёжней: Супер Винч, Мастер Винч или этот Электрик Винч? Последний раз редактировалось pr-vik; 12.08.2011 в 21:26. |
#343 |
напишите в личку телефон
#344 |
Дима спасибо за лебёдку до Волгограда шла 27 дней упаковка не нарушена.Дима подскажи почему с радиопульта включается кратковременно на 2-3 секунды и встаёт потом снова надо на кнопку жать для включения или так и должно быть?
#345 |
Тут у моей любимой подруге случилось несчастье. Она дурында умудрилась попасть в ДТП пару месяцев назад. По справки о ДТП виновных нет. Она получила отказ в Росгосстрахе по ОСАГО и что теперь делать? Есть еще такой интересный вариант еще вроде как на сайте. Но не знаю как оно на самом деле обстоит дела с ними и стоит ли пытаться решить вопрос через них. Деньги то вроде на ремонт авто нужны, на общественном транспорте много по работе не наездится. Стоит ли обращаться к ним?
Последний раз редактировалось Alex ZJ; 14.07.2014 в 14:42. |
#346 |
Сколько времени идет до москвы?
#347 |
До Москвы около 2х недель.
#348 |
Возможно изменение в конструктиве лебедок. Болтики располовинивания редуктора находятся снаружи. В остальном все то же самое. Рычаг, обмотки в статоре.
Кто как к этому относится? |
#349 |
если я правильно понял то до этого они были внутри, и чтобы попасть в редуктор надо было половинить всю лебедку, или как минимум снимать барабан? если так, то я категорически ЗА нововведение. у меня на рабочей машине, на Варне снаружи. дык открутил их, снял редуктор, и никаких проблем! остальные части лебёдки не трогаешь!
#350 |
для тех кто будет переносить вот такой блок и удлинять три кабеля к лебедке: я взял кабель на 35 квадратов*, хотя подумывал о 50ти(читал на форуме), но как оказалось хорошо что взял 35- писятый врят ли бы пролез через кабельный ввод т.к под 35й пришлось дорабатывать разверткой + концевики на 35ом кабеле тютелька в тютельку что бы не замкнуть между собой. когда будете прикручивать новые концевики к соленоидам- осторожнее и нежнее ибо резьба очень хлипкая
два кабеля оставил как есть-когда поплавятся тогда и заменю * обычный совдеповский кабель- все что есть в нашем городе. посмотрел и прикинул 35ть кв. на втором блоке- гыгык Последний раз редактировалось Алексей86rus; 19.08.2011 в 01:22. |
| Метки |
| запчасти для лебедок, лебедка 12000, моносоленоид, полиспаст, радиоуправление, синтетический трос |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Electric Winch??? | MANDRAKE | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 19.01.2011 02:52 |
| electric diagram for 1985 Uaz | enrico | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 18.05.2005 11:45 |
