#51 |
| Реклама | |
#52 |
сходи до магазина кто продает зч для уаза они возят восттановлинные мосты по приемлемым ценам.
#53 |
Это можно сделать только в хорошо оборудованной мастерской.
Там суперкаленые электрозаклепки, которые необходимо высверлить, а потом понадобится очень мощный пресс чио бы выпрессовать, а затем запрессовать чулки. . Было дело. Давно, в армейской мастерской. Делали вдвоём. Я токарь, друг сварщик. Заклёпки выдули газовым резаком на ура. Пресс - ГАРО 40 тонн. Обратно заклёпки исполнили электросваркой. Заменили "орех" с уже отрегулированным редуктором с УАЗовского на NISAвский. У него потроха на ГАЗ-21 похожие. Правда уазочулки пришлось наваривать и протачивать. У "Нюси" чулок толще. Больше года почти каждый день авто под командиром части прокаталось без проблем. Потом я дембельнулся, дальше не знаю. |
#54 | |
Если б/у покупать,всё одно кот в мешке,надо будет делать ревизию и смотреть...,при покупке обязательно проверить люфт хвостовика,прокрутить,прикинуть нужное пер.число.,и обойти посмотреть визуально. Всегда выбирал дешевые варианты,и не разу не прогадал,купить возможно и почти новый уазомост с большой проблемой,которая потребует замены половины моста,а можно на помойке за 3 рубля,взять отличный не изношенный мост,возрастом в 20 лет. Даже если купленный мост окажется с проблемами,то заменить детали ,отремонтировать ,получится дешевле чем покупать мост мало б/у за 55 т.р. |
#55 |
Господа ! Посетил сегодня СТО где делал схождение , на предмет получения сведений с компьютера , что и случилось . Итак кастор :- правое колесо кастор 3°34' , левое колесо -2°12' .... Я извиняюсь что что то не корректно изложил , извините , мастер не смог донести до моего мозга ( или мозг не воспринял правильно ) . Объясните на пальцах что это значит ? Куда валить шар , в плюс или минус ? Прослабил стремянки - мост стоит почти хорошо , могут быть косяки на поверхности земли ( пола ) , по этому всё это приблизительно .
#56 | |
НО! Почему так вышло... |
#57 |
Это тот самый случай когда говорят Х.З. Я склоняюсь к банальному браку на заводе . Когда менял пары , 41х8 на 37х8 , детали как новые , коробка сателлитов просто в отличном состоянии . Скорее всего на шкворнях старого образца это было не заметно , они всегда зажаты . А сейчас на подшипниках .... очень заметно . Был такой лозунг - Советское значит отличное ! Вот оно !!!!
#58 |
Там и задний мост ни разу не ровный .
#59 |
#60 |
А я объясню - Без ГУР , на рулевом с глобоидальным червяком , руль как бы жестковат , а я уже не молод , вот и поставил . И что тут плохого , трущихся деталей нет , зазоров нет , ничего не болтается , руль мягкий , одни плюсы . Для того момента решение было приемлемым . А сейчас с наконечниками металпарт .... совсем лёгкий стал , слишком . Задумался о Ваксойл . Всё равно лезть в узел ., а заменить шкворни не проблема . У меня стояли Ваксойл , Гура не было и они мне не понравились , явное покусывание , может теперь будет лучше .
