Старый 28.07.2024, 16:25   #1
Alexei74
Аватар для Alexei74
По умолчанию Механизм рулевой УАЗ-2206 Евро-4 с ГУР YuBei на буханку.
Устанавливаю комплект (Гидроусилитель руля ГУР УАЗ 452 Yubei двигатель ЗМЗ 409 "Autogur73" который люкс.
Насос ZF встал как родной .Сам ГУР тоже за исключением одного нюанса .
Рулевая колонка получается криво ,с наклоном в право.
Решил переделать кронштейн на панели проборов ,что бы руль встал ровно.
Кто мерил расстояние,от края руля до стекла левой двери?
https://iimg.su/i/M1bnP
Последний раз редактировалось Alexei74; 28.07.2024 в 18:09.
Alexei74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2024, 14:50   #2
Alexei74
Аватар для Alexei74
Что ,никто YuBei не ставил на буханку? Или так и ездят с рулём набок )? Кто может сказать растояние от руля ,до стекла правой двери?
Последний раз редактировалось Alexei74; 29.07.2024 в 15:29.
Старый 29.07.2024, 16:09   #3
Сообщение от Alexei74 Посмотреть сообщение
Под себя делай. Сел, выровнял как надо и прикрепил.
Я, к примеру, сидуху сдвинул ближе к капоту. И соответственно руль сдвинул. Места стало больше у стекла.
Старый 29.07.2024, 17:33   #4
Alexei74
Аватар для Alexei74
Дак это понятно ,приколхожу.Но я думал ,что установочный комплект ,встаёт без доработки напильником...
Старый 29.07.2024, 17:39   #5
Ага. На УАЗе то. Вон, червяк с карданом от 469 поставил и пришлось двигать.
Старый 29.07.2024, 19:58   #6
Alexei74
Аватар для Alexei74
А.Я чтобы не забывать ,даже анекдот в подписи поместил.
Старый 29.08.2024, 12:36   #7
Alexei74
Аватар для Alexei74
Пришло нижнее крепление для рулевой колонки.Но то что выпускают в автогур 73 надо дорабатывать двумя напильниками.Колонка их 38мм ,а посадочное место нижнего крепления 66мм.Как и чем выбрать эту разницу?
Последний раз редактировалось Alexei74; 29.08.2024 в 12:38.
Старый 29.08.2024, 16:26   #8
Сколько этот кожух стоит?
Себе сделал кожух сам.,использовал резинку гофрированную,которая один в один с диаметром рулев колонки,под второй конец резинки сделал кронштейн.
Рулевое колесо устанавливал так чтобы пальцы когда показываешь распальцовку с руля, не задевали не лобового стекла не бокового.Колонку опустил ниже и наклонил её максимально ближе к сидушке,и постарался максимально поставить руль по центру яйцоф
Старый 29.08.2024, 17:58   #9
Alexei74
Аватар для Alexei74
Кожух стоит 1692р.
Руль тоже центровал ,переделывал крепление под панелью ,которое держит руль.
Что за резинка такая гофрированная ,где её можно взять?
Есть у меня резина ,толщиной 5см ,хочу круглыми коронками по дереву вырезать такую втулку,которая будет стоять между кожухом и колонкой.
Последний раз редактировалось Alexei74; 29.08.2024 в 19:29.
Старый 29.08.2024, 23:36   #10
Резинка..,уже забыл чья...,вроде от рычага включ кпп супер маза,в кабине на рычаг эта резинка надевалась.
Твоя резинка на предмет пробки,заглушки ,конечно подойдёт...,только наверно пилить её с маслом нужно....,я бы вырезал примерный круг,ножом,и потом подравнял резинку по нужному размеру на наждаке.
Последний раз редактировалось CAA68; 29.08.2024 в 23:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
