04.12.2024, 09:06 | #61 |
Та же фрикциона после износа 35-40% перестает работать совсем. То есть вроде как протектор есть, а смысла в таких колесах нет.
Шипы, пока они физически есть, они продолжают работать. У меня бюджетная формула айс бу Пирелли, она после 2 лет езды по городу сохраняет больше половины шипов. А что касаемо фур, то почему же они стоят в подъемы и шлифуют колесами? Магия недоброжелателей? |
04.12.2024, 09:15 | #62 |
04.12.2024, 15:46 | #63 |
Не может быть))).
Или цепи, или песок или можно шипы вместо песка бросать горстями. Только это дорого. Фура и лёд, это нетипичное событие, которого при нормальной эксплуатации быть не должно. Мелкие шипы в колесе фуры толку не принесут, а большие убьют кого нить если вылетят. Поэтому колеса у фур не шипованные. Для северных условий у водил либо цепи, либо сами машины оборудуют с завода разными приблудами. Но ровнять УАЗ или Газель с фурой не стоит. Сильно разные категории. По мне, так отказ от шипов на таких авто, это признак слабоумия и отваги. Ну или безденежья. |
04.12.2024, 16:28 | #64 |
все гораздо банальнее. все от нехватки денег. для них тоже есть зимняя резина со своим рисунком протектора и составом резины.. в Скандинавских странам (насколько помню) не пускают на перевалы без шипов и цепей где то.
04.12.2024, 19:56 | #65 |
У дискавери есть сериал про эвакуаторщиков фур в Норвегии, какие они только из кюветов не вынимают, со всего ЕС. Цепи у кого то есть у кого то нет. У фур наверное у тягачей всех третья ось просто ленивец, а не полноценный мост как у камаза.
04.12.2024, 21:03 | #66 |
второй мост не панацея даже ведущий. ленеыиц специально поднимают чтобы на ведущую ось больше нагруженно было
04.12.2024, 21:45 | #67 |
Проблема в том, что пока липучка износится на 40%, три четверти шипов в шиповке повылетят, а оставшаяся четверть сотрется и превратится в обмылки. Человечество не научилось делать шипованную резину с надежным способом крепления шипа. 30-40 ткм и все шипы долой, а если быстро ездить по асфальту, то и того меньше. Редкая шиповка доезжает до третьей зимы. Либо постоянно дошиповывать, либо менять на новую.
04.12.2024, 22:08 | #68 |
Дискавери где сейчас можно посмотреть?
05.12.2024, 09:46 | #69 |
Да я так давно уже езжу. Стоит Toyo. Прикольная резина с орехами. Скрипучая по асфальту. Наверно из-за орехов. А на счет грузовика. Просто был случай. Выпал снег, нормально так. И унас есть круговые движеня-кольца (тогда еще на них светофоры не ставили да и там еще не стоят, где этот случай был) едет автовоз и уверенно так по кольцу, а я его еле догоняя и притом на грани заноса. Все таки 6 атмосфер лучше продавливает снег, чем 2. Так же у шпорцменов для зимних заездов ставиться резина шириной 155 (вазовский класс), чтоб резина резала снеги кашу. Проблема износа зимой резины не стоит.
05.12.2024, 10:00 | #70 | |
