#1 |
Всем доброго времени суток. Совершенно можно сказать случайно в руки попал чудо автомобиль, ранее служивший в одном из водоканалов нашей необъятной Родины. На самом деле куплено было 3 машина и одна из них немного под задержалась у нас, а остальные уехали на фронт, но это уже отдельная история. Итак что мы имеем- УАЗ полбатона с 409 двигателем, довольно в неплохом состоянии. Посовещавшись с комбатом, этот автомобиль решили довести до ума и при надобности держать подменкой ( у нас воюет хантер доведенный до ума кстати, позже выложу фото). Как сделаем эту машину- скорее всего поменяем на одну из тех, что на фронте и возьмемся уже за следующую. Так как на сегодняшний момент авто пока будет возить гуманитарку и 70 процентов времени проводить на асфальте- купили 15 внедорожные диски и 31 АТ резину. Завтра будем примерять и принимать решение- резать и лифтовать ли кабину и кузов. Проводка вся в более менее приличном состоянии, соплей практически нет. Рулевая вся какая то разболтанная, приходится ловить по дороге- будем посмотреть ну и соответственно сделаем ревизию ходовки и поменяем все жижы. В планах: срезать все лишнее с кузова, если поднимать- то соответственно на сколько и каким образом еще не понятно, обивки решили перетянуть в хороший камуфляж, ( хотя они в принципе все целы) так же как и сиденья, правда сиденья я все же таки наверное поменяю, если дойдут руки конечно. Плюс по мелочи- ручки стеклоподъемников, замок на задней двери , уплотнители и тп. Обратил внимание- сопливит задний мост. Раздатка похоже не включалась ни когда, были скинуты даже рычаги- поставили закрутили- работает. Ручник еще вспомнил не держит.По кузову- будем снимать борта зачищать и красить в оливу, меняем пол, тент новый уже стоял при покупке, бодалка от РИФ стоит и вписана, в планах экспедиционник на кабину, лебедка и электроусилить от какой нибудь тойоты. Что уже сделали- разобрались с двигателем- оказалась откуда-то в форсунках вода и при газе двигатель начинал захлебываться, проблема устранена и даже чек не горит.ну и перекрасим целиком его в оливу. Едет довольно достойно, в грязи еще не пробовали, все светит нажимается тормозит и работает. Советы предложения по переделке приветствуются и обсуждаются
| Реклама | |
#2 |
Внедорожные диски?
#3 |
Конечно, блин не разобрался еще как вставить фото, а когда то сам админом был на подобном форуме с таким же движком, забыл уже
#4 |
#5 |
Поменял редуктор рулевой, смазали все что надо смазать в передке, поменял масло, патрубки на охлаждении, соответственно и тосол,фильтра, свечи, провода, машине стало явно легче дышать, ехать стал точно бодрее и ровнее, практически исчез люфт и колеса стали поворачиваться намного лучше, завтра поеду на нем в небольшую командировку, там дорог нет и только танковая колея
#6 |
В общем то прокатились на полбатона на полигон. Трасса спокойно едет 100-110, на быстрее показалось нет смысла, сожрал маслице немного при перегоне в 250 км, по полю, оврагам, подболоченной местности идет достойно, передок работает, что 🙄 заметил из косяков еще, они что самопроизвольно раскручиваются? Потеряли шпильки от глушителя, еще кое что протянуть пришлось…. Но в целом мне эта машина нравится все больше и больше…. Сам владелец и фанат БМВ и уже много лет и соответственно и сейчас есть несколько… конечно полбатона для меня какой то дикий совершенно автомобиль, но с определённой таки харизмой…по молодости были и жигули и Волга даже, но ЭТО шедевр. Думаю сейчас в первую очередь пойдут под замену полы в кузове и наверное проведем ревизию в кабине и сделаем так , что бы двери нормально закрывались и поменяю все уплотнители и наверное после соответствующей обратно ки, застелим кабину алюминием
