Старый 17.10.2024, 01:20   #31
chick
Аватар для chick
От инжектора вода и углекислый газ по идее больше ничего не должно быть а окись углерода горит и тоже может взорваться
Хде ты раньше был, я бы на тонкую трубу евры4 шланг нашел более дешовый Там нечему гореть кислорода мизер от атмосферного, а смесь и так бедная. В прошлую войну даже система наддува выхлопными была на наших бомберах чтоб баки от попадания не взрывались. Потом отказались, появились реактивные и азот.
Старый 17.10.2024, 17:42   #32
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
дык надо спрашивать, не стесняться.... хренли там бомбер, по секретному каспийскому морю две подлодки ходили на дизелях под водой. жидким кислородом питались из термоса а выхлоп замораяживали что бы пузыри не шли..... на дерижабелях выхлоп воще в водородные танки вдували что бы от выработки горючего дерижабль в высь не стремился, еще без всяких евров! если бы там кислород был в выхлопе очканули наверное.
Старый 24.10.2024, 12:06   #33
Mayor
Аватар для Mayor
Я эпоксидкой ( холодной сваркой) заделывал. 20 лет прошло. Три тьфу - проблем нет.
Последний раз редактировалось Mayor; 24.10.2024 в 12:10.
Старый 24.10.2024, 18:13   #34
На мыле лет 5 проездил,пока бак не сварил другой. Конечно периодически подновлял мыло,ну и поверх мыла солидол.
Старый 27.10.2024, 03:56   #35
chick
Аватар для chick
У меня дырки с копейку в районе стяжных лент т.е. нагрузка, там либо пайка либо сварка.
Старый 27.10.2024, 19:52   #36
BUGAY
Аватар для BUGAY
Подтверждаю, эпоксидка + тонкая (мелко текстурная) стеклоткань + зашкурить, - держит вечно.
Если под элементами крепления 🙄 не пробовал. Но думаю, что побольше площадь латки и стеклоткань в 2-3 слоя. Эффект будет тот же.
BUGAY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2024, 00:47   #37
Уазо бак,гниёт сразу после конвейера...,на полбатоне бак,ещё и не заправляется полностью..,потому я его заменил на бак из нержавейки..,сварил ,объём получился около 80 литров,бак из нержи установил прямо в центр рамы,под кузовом полбатона,горловину вывел между кузовом и кабиной.
Авто с баком из нержавейки,есть очень отлично,..менял как-то насос в баке,там не соринки..чистота и бензин...,бак ездит не менее 10 лет.
Самый быстрый способ подготовки бака к сварке,это заполнение бака водой почти до полного состояния..,переворачиваешь бак и варишь..,делал так много раз на разных авто,не разу не взорвался..
CAA68 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2024, 18:33   #38
Ушастик
Аватар для Ушастик
Сообщение от BUGAY Посмотреть сообщение
а если еще в эпоксидку пластификатор(продается)добавишь вообще прекрансо получается.бак на 131 зилу уже 9 лет продолжает работать
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2024, 18:36   #39
Ушастик
Аватар для Ушастик
у нас сварщики еще одевали бак на выхлопную трубу САКа.через час уже варили
Старый 02.11.2024, 17:42   #40
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
Пластификатор ДЭГ-1, до 10% от массы смолы.
Варить можно после слива топлива почти сразу, если шланг с глушителя (при работе на другом баке) сунуть в свариваемый бак. Минут пять выхлопа хватает полностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
