31.07.2011, 16:58 | #21 |
у нас на ПАЗе годов 5-7 назад мужики варили бак на камазе с полностью залитым. Итог оказался плачевным. сварщик погиб камаз сгорел, остальные кто был рядом все с сильными ожогами
31.07.2011, 17:37 | #22 |
Вопрос вот еще в чем: бак на машине варить собираетесь или снятый? Варили снятый бак после промывания (засыпали моющее средство и заливали кипятком под горлышко, просто водой не отмоется).
31.07.2011, 17:51 | #23 |
Лучше не рисковать,выбьет глаза или еще чего,а если бак гнилой был, то потом еще где-нибудь дыра вылезет в самый неподходящий момент.
31.07.2011, 22:17 | #24 |
Почитал я эту тему и понял что лучше себя сберечь, чем бак варить пойми зачем. Так что лучше берегите свои части тела мужики.
01.08.2011, 00:02 | #25 |
Привет Всем, типа отчет
Последовательность была следующей: налил почти полный бак воды(что б далеко не летал) а может для самоуспокоения, завел машин и с глушителя большим шлангом в бак, минут 10 погулял, варил не глуша машину что б газы циркулировали по баку, сначала заткнул все дыры потом когда бак наполнился газами открыл для отвода дырку под новое место горловины и заварил, бак естественно снятый с авто, как то так |
04.08.2011, 18:38 | #26 |
Чегой то ужасы тут почитал.
У меня все просто, снял бак, и компрессором его продувал, наверно минут 20. Потом решил что плохо циркулирует воздух,, тогда в заливную гороловину пистолет от компрессора, в дырку от датчика пылесос, и еще 30 минут. Позвал сварщика, он говорит: пихай факел в горловину, если не взорвется возьму варить!.... Ну и взял, и заварил. |
11.08.2011, 04:33 | #27 |
Пришлось на днях варить УАЗкин бак (была вырвана сливная пробка и забит чопик) В баке оставалось литра три бенза. Бензин слил, открутил датчик и заборник, заливную пробку, и бросил его на улицу на солнышко на три дня (благо время позволяет) потом еще для уверенности продул полчаса строительным феном. Заварил и все путем. Можно было заполнить углекислотой, варил то полуавтоматом, но это если прям ооочень быстро надо
11.08.2011, 21:41 | #28 |
у нас в депо вском гараже ложили на полдня под пар из котельной.... прямо паровой шланг в бак-а варили ЛЮБЫЕ и неоднократно.
16.10.2024, 12:57 | #29 |
Варил недавно свой худой. В руководстве по войсковому ремонту написано что можно трубу от выхлопной карбовой машины сунуть подождать мальца и варить спокойно. Купил в хозмаге какую то пластиковую трубу гофру, она идеально в дырку залезла, чутка скотчем только расширил её (синяя изолента дифицит). Бак на улицу, сунул шланг в горловину, снял с бака приемную трубу, сифонит газами шо писец, да и сцыконтно слегка теория теорией, но практика как известно.... Короче залепил кое как электродом, дырки естественно остались, бак пришлось новый покупать. До этого пытался запаять, чет не вышло ничего, дырки большие и в районе выгиба ребра жесткости бака, там где лента прижимает, заплатку сделал слишком большую. Выхлопными газами надышался на два дня. Кстати можно ли такой фикус с инжекторным ведром провести я не знаю, от 4 евры в гараже вообще не воняет, но на её разогреве угарный газ идет так что датчик СО надрывается. И про каталик тоже вопрос, не поплохеет ли ему от такого издевательства.
Последний раз редактировалось chick; 16.10.2024 в 13:10. |
16.10.2024, 15:34 | #30 | |
