Старый 28.07.2011, 18:51   #11
Zef
Сообщение от Lesnik77 Посмотреть сообщение
Варить бензобак дело опасное. Я обычно по максимуму заливаю его водой и то страшно. Про выпарку выхлопными газами НЕ ВЕРЮ, на моих глазах человек лишился стопы и кисти при попытке заварить дырку в бензобаке. Выпаривал он его долго и водой с мылом мыл.
Осторожней.
Нихера себе! А по-подробнее можно? Я, вообще-то пока бак тока паял неоднократно, но сам сварщик и мало ли что когда придется... Как угораздило и как выпаривал и варил?
Zef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 19:18   #12
plakatrock
Аватар для plakatrock
в жопу, купи БАК и хоть обварись.....
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 23:48   #13
T.B.N
Раз решил заварить автогеном волговский бак который лет 10 валялся в гараже без пробки и со снятыми заборником и датчиком. Решил, что паров бензина в нем уже нет. Ничем не заполнял. Бак рванул и стал литров на 5 больше.
Так что, мыть его похоже точно бесполезно.
T.B.N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 00:06   #14
Димас*К
Сообщение от T.B.N Посмотреть сообщение
так-же варили канистру на 20л которая валялась вообще без крышки лет 8 а то и больше....Короче она подпрыгнула на полметра, а мы вместе с ней .
Старый 29.07.2011, 09:13   #15
Zef
Офигеть! Я притащил домой старый огромный бензобак от грузовика, хотел из него бак для душа сделать. Плеснул в него стакан воды и поставил на костер. Потом еще неск. раз плескал. Нифига не рвануло ни разу, но вонь так выпарить и не удалось, пришлось выбросить...
Старый 29.07.2011, 11:43   #16
turyst
Аватар для turyst
А если канистру/бак полностью залить водой рванет при сварке?
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 14:21   #17
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
взрываются не сам бянзин, а его пары в смеси с воздухом. В строго ограниченных пропорциях. На твоей машине в бензобаке датчик уровня топлива оммический - бегунок ходит по резистивной проволоке, к бабке не ходи, искрит... но дело не в том, что энергия искры мала - слишком много паров бензина в по отношению к кислороду. Зимой, в хороштй мороз в банке из=под килики налей бензину и кидай туда бычки... гореть не будет. Попробуй сейчас - вспыхнет в момент.
заполнить бакгазом, полностью выстеснить воздух (и кислород!!!) - и ничего не рванет...
Др вокруг другое дело, что бензтном пропитывается сам металл бензобака. На танкерах сквозь стенки танков просачивается (если везут бензин) порядка кубического сантиметра на квадратный метр в неделю...
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 14:29   #18
Wuglusskr
Аватар для Wuglusskr
оптимальный вариант уже сказан - углекислота. Если варить большие дыры - можно выхлопные газы использовать. Что б объем их пополнялся постоянно. На маленьких - "надул" бак углекислотой из баллона, оставил через редуктор небольшой поток для восполнения потерь и хоть заварись.
Wuglusskr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 14:35   #19
Хмурый
Аватар для Хмурый
Как-то видел шаман варил бак от Икаруса, так он его солярой залил полностью, поджег и варил... Я на всякий случай свинтил подальше
Хмурый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 15:15   #20
Zef
Мудро! Одно могу сказать точно: если тебе надо приварить замок к горловине, то заливка водой до середины оной решит все проблемы бзо всякой промывки. Все остальное, за исключением приварки самой горловины делается тока пайкой и пытаться там что-то варить - онанизм в тяжелой форме.
А паяется все "на раз" неэлектрическим медным паяльником типа "топор", разогреваемым в сторонке на горелке. Тока с хлористым цинком. Все делается элементарно, не снимая бака, даже "на потолке".
Еще забавный способ варить любую бензоемкость: залить в нее воды и засунуть кипятильник на длинном проводе. Когда повалит пар, можно подходить и варить без опаски.
Последний раз редактировалось Zef; 31.07.2011 в 15:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
