Старый 25.07.2011, 23:23   #1
Gomer
Аватар для Gomer
По умолчанию Как правильно выгнать пары из б/бака?
Суть в следующем, имеем бак, нужно переварить горловину, как избавиться от паров бензина чтоб не бахнуло? Знаю что нужно гнать выхлопными газами, но сколько их туда загонять, я 20 минут пускал газики в бак но так и не решился потом снова варить.
Налить воды не предлагать, с 55 литрами воды бак при воспламенении паров прыгает на пол метра, проверено
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 23:28   #2
Тоха3580
Аватар для Тоха3580
углекислота есть? только помыть все равно надо... у мну знакомый так варил...
Тоха3580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 00:05   #3
Пацаны
Выхлопом 10 минут - и вари чем хочешь, только выхлоп не убирай, пусть дует. Я так баки, не снимая с машины, с бензином варил газом.
Пацаны вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 00:16   #4
Lesnik77
Аватар для Lesnik77
Варить бензобак дело опасное. Я обычно по максимуму заливаю его водой и то страшно. Про выпарку выхлопными газами НЕ ВЕРЮ, на моих глазах человек лишился стопы и кисти при попытке заварить дырку в бензобаке. Выпаривал он его долго и водой с мылом мыл.
Осторожней.
Lesnik77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 00:34   #5
Пацаны
Сообщение от Lesnik77 Посмотреть сообщение
. Про выпарку выхлопными газами НЕ ВЕРЮ, .
Выхлопными газами не выпаривается, а заполняется. А верю-не верю оставь для девочек малолетних, пусть гадают. А тут вопрос технический и, прежде чем что-то утверждать, нужно знать тему досконально.
Старый 26.07.2011, 00:57   #6
Philipp
Я думаю, что сначала промыть ацетоном или спиртом. Бензин хорошо растворяется в спирте и ацетоне. А потом хорошо промыть водой. Потому что спирт и ацетон не ограничено растворимы в воде.
Старый 26.07.2011, 01:16   #7
Александр1967
Мы на базе варили залив под горловину ГОРЯЧЕЙ водой. Вроде не бабахало...
Александр1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 07:41   #8
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Пропаривать от слова "пар" вот им и надо делать. Самый надежный и безопасный метод. Идеально, конечно из паропровода, но можно и бытовым парогенератором попробовать.
Старый 26.07.2011, 23:35   #9
Gomer
Аватар для Gomer
Сообщение от Тоха3580 Посмотреть сообщение
Углекислота есть, че с ней делать? в бак запускать?
Сообщение от Пацаны Посмотреть сообщение
Попробую так наверное.
Спасибки за советы, вот чего еще нарыл:
При заварке емкости снаружи достаточно эффективным является заполнение емкостей выхлопными газами карбюраторных двигателей, в которых нет достаточного для горения количества кислорода. Для полного вытеснения воздуха из тары емкостью до 300 л требуется 4 мин, 350 - 500 л — 6 мин, 500 - 700 л — 9 мин, а на каждые 1000 л - по 12 - 15 мин. Во время сварки газ подают в завариваемую емкость беспрерывно при работе двигателя на малых оборотах. Отвод газов в атмосферу производится через газоотводную трубу автомобиля, спускное отверстие топливного бака, заливную горловину и т. п.
Старый 27.07.2011, 01:28   #10
Пацаны
При заварке емкости снаружи достаточно эффективным является заполнение емкостей выхлопными газами карбюраторных двигателей, в которых нет достаточного для горения количества кислорода. Для полного вытеснения воздуха из тары емкостью до 300 л требуется 4 мин, 350 - 500 л — 6 мин, 500 - 700 л — 9 мин, а на каждые 1000 л - по 12 - 15 мин. Во время сварки газ подают в завариваемую емкость беспрерывно при работе двигателя на малых оборотах. Отвод газов в атмосферу производится через газоотводную трубу автомобиля, спускное отверстие топливного бака, заливную горловину и т. п.[/QUOTE]
Ну, наконец - дошел до истины.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
