#211 |
передний кардан хоть и имеет малую относительно массу.но жестко связан с внутрянкой пер.моста.
с выключенными хабами все это не вращается. а з.картан крутится лихо. и вот ты на ходу пытаешься соединить жестко перед и зад. че будет ? ладно,если скорость маленькая-типа 10 км/ч.может и проканает. в ьехн.документации скорость,на какой можно включать передок,не регламентирована. попробуй на 120 км/ч воткни. |
| Реклама | |
#212 |
уточнение.
передок я включаю-выключаю на любой скорости.но только при условии,что это зима и хабы точно включены. или это лето и я выходил и точно включал хабы. но всегда есть шанс,что один хаб не включился. тогда страшного не случится,но неприятный ры вок будет. как это происходит в китайцах-типа грейтволла. там хабов нет,но помимо сервопривода в РК,размыкается полуось шайтан машинкой. там этот рывок хорошо ощущается. а вот в патриоте-нет. |
#213 |
#214 |
#215 | |
А включить передок при выключенных хабах, да легко! Ничего не будет. Шрусы крутится будут и всё. Максимум чего будет, это втулки латунные в цапфах разобьет, бренчать потом будут. Пробег 184 000. Карданы родные. И передний, и задний. |
#216 | |
а если выключены -передний стоит,задний-вращается с дикой скоростью. полный даже с трудом включается -выключается если колёса разные. а ты хочешь стоячее с движущимся соединить без последствий. и про пониженную я вообще ничего не говорил.только про подключение передка на ходу. |
#217 | |
Если при этом включить передний мост рычагом или шайбой хоть на ходу, хоть стоя, ничего не будет. Передний кардан начнёт вращаться, потроха переднего моста начнут вращаться, шрусы начнут вращаться, но крутящий момент на передние колёса передаваться не будет. Если хабы включены, будут крутиться все потроха в переднем мосту и передний кардан, а крутящий момент на передние колёса передаваться не будет, пока не включить рычаг или не повернуть шайбу в салоне. Ну и что тут может сломаться, если я подключу передний мост на ходу хоть при включенных, хоть при выключенных хабах? Последний раз редактировалось Судак; 26.01.2023 в 13:51. |
#218 | |
ну вот выйди на улицу и затолкай палку в колесо велосипедисту на ходу. что-то точно сломается. а по твоей логике он спокойно продолжит движение. да еще и не затолка ешь если колесо быстро крутится хотя там конечно синхронищатор есть. но я б не стал. |
#219 | |
#220 | |
При включенных хабах в РК всё вращается, в переднем мосту всё вращается, кардан передний вращается. При подключении переднего моста рычагом никакого резкого подключения нагрузки к РК не будет. При отключенных хабах к РК подключится статическая, не вращающаяся нагрузка в виде потрохов переднего моста, но на колёса она передаваться не будет. Можно сделать вывод, что чем выше скорость, тем сильнее, будет удар на РК при включении. Отсюда опять можно сделать вывод, что на малой скорости ничего не будет. Но чем выше скорость, тем больше шансов что-нибудь поломать. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| ХАБы | Афганетц | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 56 | 18.01.2011 19:28 |
| ХАБы. | taren | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 01.04.2010 12:25 |
| хабы авм 910 | bobzan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 28.07.2009 15:24 |
| Хабы AVM | Patrikoff | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 14.05.2009 16:31 |
