Старый 26.02.2012, 16:25   #111
Витя
Аватар для Витя
Поглядите на контакты в трамблёре, вполне возможно что отсырело там всё под крышкой. Если есть спирт, не помешает капнуть в него немного и прикрыть крышечкой, что бы влагу вытеснил. Почистить и помыть контакты тоже не помешает.
Витя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 17:32   #112
Gryzly
Сообщение от Витя Посмотреть сообщение
Контакты в норме...все чисто и сухо...причем как внутри трамблера...так и посадочных высоковольтных проводов...
Gryzly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 18:05   #113
Andrey2210
Если контактное зажигание-попробовать поменять конденсатор.
Последний раз редактировалось Andrey2210; 26.02.2012 в 19:15.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 20:07   #114
Kschatri
Аватар для Kschatri
Померяй компрессию ещё с помощью масла. Снимаешь свечи, затем в цилиндр в котором собираешься замерять компрессию залей немног омасла, точное количество не скажу, но кубиков 20-30 вполне достаточно быдет. После этого замерь в этом цилиндре компрессию ещё раз, и так по всем цилиндрам. Если компрессия поднимется значит компрессия упала из-за поршневой. Если компрессия не изменится, или поднимется совсем незначительно, значит проблема в клапанах или прокладке под ГБЦ. В любом случае надо будет снять ГБЦ и оценить состояние поршневой, клапанов, сёдел клапанов. То что требует замены заменить.
Компрессия 4-5 для уаза очень мало. Уже при 7 атмосферах надо задумываться о капиталке.
Померял, при добавлении 20кубиков масла компрессия возрастает на 2 атмосферы - значит капиталка? =(
Какие последствия будут если пока так ездить? на горячую он себя нормально чувствует, проблема только завестись, до весны авось доживу.
Kschatri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 08:28   #115
Витя
Аватар для Витя
Сообщение от Kschatri Посмотреть сообщение
Он даже до осени доживёт, прост орасход бенза чут ьпобольше будет пока что, чем с новой поршнёй, и тяги поменьше будет.
Старый 27.02.2012, 08:56   #116
Коновалов Федор
Аватар для Коновалов Федор
Сообщение от GRAY78 Посмотреть сообщение
Здрасте, коллеги подскажите где нарыть инфу по двигателю 414600. У меня зарегистрирован как 90-сильный 66,2 кВт с объёмом 1600 куб
Это где же у тебя объем 1600 кубов, на уазаовских моторах токого вообще не бывает, если не самопал конечно, 2,4 объем должен быть, и сил поменьше, так как 76 горючка, то примерно 76 л.с., кто так регистрировал увольнять надо, если сам МРЭОшник в технике не шарит надо возить мануал и ему показать, А по информации попробуй на главной странице уаззбуки, если мне чего надо ,то я там смотрю.
Коновалов Федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 09:03   #117
Олег34
Аватар для Олег34
Такая же хрень Мне после утери номера , при замене " пластмассовой " бумажки написали : Мод. двигателя 416 ( хотя де факто и по бумажной синьке 414 й) мощьность 90! л.с. ( вместо 76 как в бумагах) Занавес ! Апплодисменты!
Старый 27.02.2012, 09:14   #118
buryi_777_7
Аватар для buryi_777_7
Сообщение от Gryzly Посмотреть сообщение
Посоветуйте!
После длительной стоянки...не заводится мой уаз...двиг УМЗ 4178, карб ДААЗ 4178...система зажигания контактная...АКБ впорядке, стартер новый - крутит хорошо...бензин поступает...свечи поменял с 17-х на новые 14-е...Двиглу чего-то не хватает...причем когда крутит стартер из глушака слышатся приличные хлопки...причем не постаянно, а раз в пол минуты один хлопок...Провода все впорядке...масса хорошая...выставлял зажигание по раньше не помогло...менял свечи обратно на 17-е все также не заводится...Когда-то давно была проблема с хлопками (даже глушак порвало)...но выличилась заменой свечей...сейчас же это не катит...из-за чего могут быть хлопки?
Все же и я советую обратить внимание на трамблер. Снаружи он вполне нормальный, а вот внутри Г***О может быть уже, причем и порванный вами глушак об этом же говорит, ну не верю я что из-за одной свечи разорвет глушак.
P.S.
У самого на ходу примерно под 90-95км отказал, да да просто отказал, в меру своей древности и накопленной всякой грязи и стружки, трамблер так вот как вы выражаетесь хлопок, затем еще один, а 3 хлопок был такой будто подо мной граната взорвалась, благо я уже успел принять вправо, и сбавить скорость. Результат глушак в хлам. Хотя перед хлопками авто задергало как будто бензин закончился.
buryi_777_7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 12:17   #119
GRAY78
Аватар для GRAY78
При постановке я был удивлён, но спорить не стал так как про такую маркировку даже не слышал...
GRAY78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 12:28   #120
GRAY78
Аватар для GRAY78
Можа ссылочка есть или табличка какая, то на главной про него ничего
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
