22.12.2022, 22:01 | #1 |
Датчик уровня правого бака
Всем привет!
Хочу на карбовой бухе левый бак убрать и оставить один правый. И довести его до ума, чтобы понимать сколько в нём остаток топлива по показометру. Родной показометр ведёт себя странно - всё время показывает примерно четверть бака. Ладно, купил датчик уровня с поплавком и полез менять. Снял лючки и вот сюрприз - датчик уровня только в левом баке, а в правом датчика нет и поставить его некуда. На ум приходит 2 вопроса: 1) А это у всех что ли карбюраторных датчика уровня в правом баке нет? Или это такая опция - т.е. бак может быть под датчик или нет? А если я его выпилю под датчик - наверно порнография получится из-за проблем с уплотнением? Там же не будет никакого утолщения под фланец. Или это не критично, побольше герметика и вперёд? А у инжекторных бух полюбому там есть датчик, т.к. показометр переключается на оба бака по очереди. Может, тогда поставить бак с инж авто и все дела? А не будет ли там какого-нибудь скрытого гемора с выходной трубкой? 2) Как понять что сам показометр рабочий или нет? |
22.12.2022, 22:25 | #2 | |
24.12.2022, 13:12 | #3 |
У всех уазиков что у меня были, датчик был в правом баке и в левом тоже был. Но у меня козлы были, в буханках возможно по-другому
24.12.2022, 14:44 | #4 | |
24.12.2022, 16:46 | #5 |
На карбовых только в левом
24.12.2022, 17:06 | #6 |
6222.3827
24.12.2022, 17:07 | #7 |
Такой у меня в правом стоит. Два провода выходит на стрелку и лампочку. И ещё один показометр врезал в панель что бы не переключаться
Последний раз редактировалось wolodya; 24.12.2022 в 17:09. |
24.12.2022, 18:24 | #8 |
24.12.2022, 18:29 | #9 |
26.12.2022, 00:08 | #10 |
А если отверстия нет, вырезать стоит пробовать? Или только бак запорешь?
