15.12.2022, 12:04 | #21 |
Он не поверит -даже если его туда носом ткнуть. Ибо - упрям и склонен к шулерству... Как он вадика подвигал заводить уаз с ручки! и даже обьявлял что все было: и ручка и уаз и запуск и даже ларек с автохимией рядом...
Последний раз редактировалось шкипер17; 15.12.2022 в 12:11. |
15.12.2022, 12:10 | #22 | |
Спец клапанов не встречал, но даже обычные вполне работают при правильных регулировках УОЗ и состава смеси. На 421 моторе с поршневой от Мотордетали и гбц фрезерованной до 93мм - пробег уже больше 100 000 км. |
15.12.2022, 12:14 | #23 | |
На двигателях ЗМЗ-406-405-409 автоматическая регулировка тепловых зазоров клапанов, а при работе двигателей на газе выпускные клапана горят как свечки и их можно заменять и притирать каждые 20-30 тыс.км. Причина как со вкусом конфет в начинку которых вместо пролине вкладывают: козлиное, ослиное, куриное и т.д. При серийной сборке на заводе устанавливают выпускные клапана от ВАЗ-21083 изготовленные не из жаропрочной, немагнитной, а из обычной инструментальной стали которая при работе двигателя на газе обгорает из-за того что газ горит медленнее бензина и дожигание происходит при выпуске. Если заменить клапана на нормальные ВАЗовские с немагнитными тарелками о проблемах с клапанами можно забыть навсегда. |
15.12.2022, 12:20 | #24 |
15.12.2022, 13:03 | #25 | |
Если тарелка выпускного клапана не магнитится, то клапан изготовлен из правильной, марганцовистой, жаропрочной стали и ему по барабану работать с бензином или с газом. Место установки сухарей на выпускных клапанах и впускные клапана магнитятся полностью, потому что им не в мартеновской печи работать. А если тарелка выпускного клапана магнитится как на двигателях дешёво-серийной сборки, то с бензином клапан будет работать кое-как, а с газом совсем никак как ни старайся. Последний раз редактировалось Родос М; 15.12.2022 в 13:10. |
15.12.2022, 13:08 | #26 |
15.12.2022, 13:28 | #27 | |
Товарищ как купил Патриот, сразу газ поставил. Пробег уже 110 000, и ничего не прогорело. Мне советовал. А я не против, и не газофоб, просто ну не хочу я газ, вот и всё! |
15.12.2022, 13:46 | #28 | |
На ЗМЗ собираются двигатели различной комплектации и в спецборке для тех от кого может прилететь не только глаз есть двигатели с немагнитными выпускными клапанами. Когда приятелю покупали УАЗ Патриот ждали пару месяцев когда прибудет выбраковка от заказа ГОН, МО, МВД. Приятель с 2014 на пропан-бутане накатал почти 100 тыс.км и компрессия 13,8-14,0. При замене цепей гбц по любому в ремонт для замены направляющих втулок/клапанов/пружин и правки/стыковки каналов чтобы добавить из ниоткуда 8-12% мощности. Там и посмотрим почему ему так повезло. Измерьте компрессию у приятеля тогда и погадаем по цифрам. |
15.12.2022, 14:12 | #29 |
А зачем её мерять, если двигатель работает нормально и тянет хорошо. Так, от нечего делать?
15.12.2022, 14:22 | #30 | |
По 409м моторам - не скажу, сам на таком не ездил, ездят многие из знакомых и проблем не имеют на газе. Видимо у всех - спецклапана... У меня обычный 4218, голова пилена до 93 мм. Пробег - больше 100 000 км с этим двигателем. Проблем ни с клапанами, ни с седлами или направляющими - не было. Магнитятся ли тарелки - не проверял. Газ горит медленнее, потому УОЗ делается раньше. А зазор в выпускных клапанах - 0.4-0.45. Никакого тайного знания. По движкам нивским 1.7 и 1.8. Если гбц фрезеровать на -1.5 - 1.8 мм - на газу едет прекрасно, работает чисто и никаких проблем с клапанами нет. Все беды -от неграмотности и нежелания вникать. Или -от чрезмерной скупости... если закрутить "кран жадности" - смесь получается слишком обедненная и горит совсем плохо... В результате и мешина не тянет и жрет по факту больше и клапанам будет хуже. |
