01.12.2022, 14:24 | #1 |
Не заводится УМЗ-417 советы нужны
Приветствую камрады! Я уазику два года сезонку не делал, стройку строил, УАЗик ездил, некогда было ему сезонку делать.
В прошлую пятницу супруга приехала с работы, в воскресенье не заводится и все. Трахаюсь уже почти неделю. Напряжение на аккумуляторе 12.9, клеммы я зачистил до блеска. Заменил свечи, высоковольтные провода, проверил добавочное сопротивление мультиметром - все норм, катушку зажигания проверил на сопротивление обмоток - все норм, заменил коммутатор - искра синяя, бодрая такая. Снял карбюратор К-151В, промыл его, проверил все мембранки, поставил на УАЗика выставил уровень в поплавковой камере - все работает - укорительный насос куда надо ссыкает. Не заводится падла, пытается завестись и не заводится. Лил бензин в карб - не помогает. Выкручивал свечи - первая свеча сухая, остальные мокрые - в бензине. Завтра разживусь мерилкой компрессии - собрался мерить компрессию - вдруг где клапан стаканчик клапана закусило. Еще есть мысль, что могло пластиковую шестерню ГРМ провернуть. Посоветуйте, что я упустил, какие есть варианты? |
01.12.2022, 14:44 | #2 |
01.12.2022, 14:59 | #3 | |
Не могло быть так, что после замены мутатора искра появилась, но перепутались свечные провода?
Емнип 1-2-4-3 на УМЗ и ЗМЗ (ВАЗ - 1342). Первый горшок отмечен на крышке трамблера. Коммутатор, кстати, не перепутал? С добавочным сопротивление и без оного - нужны разные коммутаторы. Хотя на запуск влиять не должно. Цитата:
01.12.2022, 15:59 | #4 | |
Карбюратор если уровень в норме -мимо Порядок проводов посмотреть Искру смотреть на проводе к цилиндру, а не на центральном (исключить бегунок) Коммутатор 13.3734 ? |
01.12.2022, 17:54 | #5 |
01.12.2022, 17:59 | #6 | |
Сама крышка трамблера может фокусы показывать. С бегунком там все ясно. Резистор проверить, пружинку проверить. Может шарик из фольги внутрь засунуть... А у меня один раз крышку высоким напряжением пробило. Черную. В начале зимы. Внешне не видно, но машинка не заводилась. Просто поменял на коричневую. |
01.12.2022, 18:00 | #7 | |
Про коммутатор, у меня с вариатором схема (добавочный резистор), туда идет коммутатор 13.3734 - я его и купил, а с машины снял коммутатор для схемы без вариатора - 131.3734 - лет пять с ним УАЗик отъездил и нормально было. Как понять, что шестерня перескочила на зуб? Как это лечить - заменой шестерни или разбирать и ставить на место? |
01.12.2022, 18:04 | #8 | |
Если косячит крышка и на первом цилиндре есть искра, то с бегунком норм, потенциально может быть косяк с контактом на 2,3 или 4 цилиндр. Наверное есть смысл проверить искру на остальных проводах. |
01.12.2022, 18:05 | #9 |
01.12.2022, 18:06 | #10 | |
